скоростна кутия 085 за Голф 3-решено смяна
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Вие ми 5 скорост на Голфа /ск. кутия тип 085/. Търсих на много места, но никъде не можах да намеря някаква схема на този тип скоростни кутии, защото сигурно са си заминали лагерите на 5 скорост и ще трябва да се разваля. Моля който може да помогне с идеи или със схеми. Благодаря Ви предварително!
Последна промяна от venll-vr на Сря 15 авг 2007 10:50, променено общо 1 път.
- VW-fenka
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
- Местоположение: London
Мъжа ми каза първо да провериш дали имаш масло в кутията..ниво,цвят (трябва да е светло-кихлебарено). Ако цвета е тъмен или някъв отенък в желателно да се промие кутията, защото проблемът може да идва от това. Промивката можеш да я направиш с по-обикновенно масло. Да е например 80w90 и след това да си налееш нормално 75w90.
Ако маслото е наред може да имаш проблем в лостовата система.
За най-сигурно отиди при добър майстор и след отварянето на кутията ще се разбере дали е за ремонт или за 2 ръка
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Провери си верно маслото, при мен беше почнала да излиза 5-тата щото си мислех че събира 2 литра кутията, а тя събирала 3
. Като налях докато протече от пробката се оправи. А иначе на нашите кутии мисля 5-ата е отделно и се сменя без дори да сваляш скоростите, така че помисли и за този вариант.
Наскоро бяха ми намерили скорости с 2 дена "пробен период" за 250 лв, но не знам коя беше моргата, ако искаш ще взема номера.
Успех.
Успех.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
За 5-та няма нужда да се сваля кутията маха се малкото картерче отстрани до лявата гума там е 5та,това го знам понеже и аз ще правя 5-та(мойта кутия е 085 и изключва) но още не съм купувал чарковете иначе ремонта бил 1ч. Този който ще я прави го питах за клоко време ще стане 2-3 дена и той ми вика аз няма да я свалям кви 2-3 дена 1час и си готов.
- ICE
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:22
- Местоположение: София - Бургас
CHL 085
Предавки: 5-Gang
Година: 08/92 - 04/94
1. Gang - 3,455
2. Gang - 1,958
3. Gang - 1,250
4. Gang - 0,891
5. Gang - 0,740
Achse - 4,063
За полото някой друг да помага!
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=127
Надявам се да съм бил полезен!
Успех!
Предавки: 5-Gang
1. Gang - 3,455
2. Gang - 1,958
3. Gang - 1,250
4. Gang - 0,891
5. Gang - 0,740
Achse - 4,063
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
