смяна на еку на голф4 1.6 16в
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Сря 05 окт 2011 13:22
и така ,от доста време се опитвам да сменя компа на колата обаче не се получава.оказва се че само с адаптация не става.след смяната и след извършената адаптация не пали и изкарва грешка на имобилайзера.доколкото разбрах е необходимо да бъде разкодиран компа и да му бъде изключен имобилайзера.някой знае ли точно за какво става въпрос :roll:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: смяна на еку на голф4 1.6 16в
Мнениеот Haralampi » Сря 05 окт 2011 13:33
Дай така поне за обща култура да почнем от въпроса "Защо искаш да сменяш ECU-то"? :?:
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 05 окт 2011 13:46
е добре :D .всичко започна с покупката на някои части от един колега от форума,обаче момчето имаше и един компютър който уж би трябвало да е чипнат и докаран почти до 115коня и след дълги молби аз склоних да го купя.сега се опитвам да го сложа самоче нещата излязоха по-сложни от колкото си представях :banghead:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 05 окт 2011 14:04
toni82 написа:е добре :D .всичко започна с покупката на някои части от един колега от форума,обаче момчето имаше и един компютър който уж би трябвало да е чипнат и докаран почти до 115коня и след дълги молби аз склоних да го купя.сега се опитвам да го сложа самоче нещата излязоха по-сложни от колкото си представях :banghead:
Чипнат :roll: Вярваш ли...? :roll:
Принципно ако сложиш спортен катализатор ще имаш над 110 коня при същия и даже по-нисък разход... доста по-безопасна интервенция. Не бих барал ЕКУ-то на твое място.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Сря 05 окт 2011 14:11
Аз го знам колегата и не мисля че те е излъгал, аз съм взел от него помпата.
Трябва някой да обясни как се адаптира имобилайзера за компа или обратното, Vladko би могъл.
Аз намерих това, не знам дали ще помогне ако имобилзера е immo III
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/I ... pping.html
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/immobilizer2.html
това за две.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 05 окт 2011 14:36
купих го от колегата kirilex ,достатачно е да хвърлиш едно око на темите му за да разбереш че не лъже.докато си бях в българия ходих при трима майстори единият от които е изявен клубен майстор и никой не успя да смени еку-то.трябваше тук в италия да разбера че еку от един автомобил не може да бъде сложен на друг без преди това да е бил разкодиран :deal .много ми е чудно само защо никой от нашите майстори не спомена за това :screwy .ако някой ми беше казал щях да го разкодирам,покрай горубляне на сто места извършват тази услуга.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 05 окт 2011 15:01
toni82 написа:купих го от колегата kirilex ,достатачно е да хвърлиш едно око на темите му за да разбереш че не лъже.докато си бях в българия ходих при трима майстори единият от които е изявен клубен майстор и никой не успя да смени еку-то.трябваше тук в италия да разбера че еку от един автомобил не може да бъде сложен на друг без преди това да е бил разкодиран :deal .много ми е чудно само защо никой от нашите майстори не спомена за това :screwy .ако някой ми беше казал щях да го разкодирам,покрай горубляне на сто места извършват тази услуга.
Да, сетих се веднага за кой колега говориш, но въпреки това не бих се занимавал. Рискуваш доста според мен, а ползата ще е минимална на цената на висок разход и кой знае още какви проблеми. Но разбира се колата си е твоя :) Говори с Vladko, може би той ще може да ти помогне или ориентира.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 05 окт 2011 15:33
Ще ти разкажа моя филм.Майстора каза,че трябва с програматор да "убеди" новия комп да тръгне с моя имобилайзер или да се сложи симулатор.Историята е дълга,но...
Намери в нета схема по номера на компа и свали от моя една "джиджавка"(каза флаш).
След слагането и на новия(всичко 10-15мин),колата запали без проблем.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 05 окт 2011 20:12
а този vladko каде да го намеря ,някакъв телефон може би.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 05 окт 2011 20:14
трябва ти кабел и програма да прочетеш пин кода и за 5 мин си готов! казваш в БГ не са те оправили? значи не разбират!
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 05 окт 2011 22:00
toni82 написа:а този vladko каде да го намеря ,някакъв телефон може би.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=654
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Чет 06 окт 2011 9:47
а някой може ли да каже какъв кабел е необходим за тази операция.иначе не вярвам че човека при когото ходих не разбира но явно не му се занимаваше и аз останах разочарован :cry:
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 06 окт 2011 21:30
ами ако си до 2004год може и с 409! и с по новите версии ,разбира се :) !
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пет 07 окт 2011 10:25
имам vcds10.6 но за тази операция не е ли необходима ваг-командер или galeto за да се прочете паметта на еепрома.колега rudoni а би ли описал точно процедурата която се прави с кабела с който разполагам.ще ти бъда много благодарен :beer
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 07 окт 2011 11:25
И аз мисля, че тая работа няма да стане с обикновен VAG-COM / VCDS ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
