Г3 1.6 АБУ не пали-върти на стартер-решено
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 06 окт 2011 6:41
Ставам тази сутрин за работа,качвам се и почва едно въртене,няма признаци да запали,само стартера си върти.Снощи сичко си беше ок като се прибрах и сега-умря.С бутане не пали. maikomila
Последна промяна от stefarata на Чет 06 окт 2011 20:58, променено общо 1 път.
emo-gar
Re: Г3 1.6 АБУ не пали-върти на стартер
Мнениеот emo-gar » Чет 06 окт 2011 6:57
Обикновено има 2 причини:искра или гориво!Кое е обаче и защо го няма...гледам живееш в ny,не познавам хора от това място,ако има някой наблизо....
joro_dexter
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Мнениеот joro_dexter » Чет 06 окт 2011 7:01
здравей колека, само на газ ли непали или и на бензин ? ако е само на газ, провери си кабелите на газовия клапан , дали въобще стига ток до там и дали клапана цъка(отваря). :roll:
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 06 окт 2011 9:45
Не е от горивото,не иска нито на газ нито на бенз.как да проверя дали не е бобината??
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Чет 06 окт 2011 10:07
Извади централния кабел, който влиза в делкото (този който идва до бобината). Доближи го на разстояние около 1см до гнездото му и някой от вътре да върти на стартер. Ако има искра има ток, ако няма искра - няма ток.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 06 окт 2011 14:09
По-добре сложи стара свещ на кабелите и допри корпуса на маса.Ако няма искра-2 вероятности:бобина(в комлект с комутатор или поотделно),или датчик на Хол(т.е. "чукчето")
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 06 окт 2011 19:31
провери за наличие на здрав ангренажен ремък
stefarata
Двигател: TDCI
Re: Г3 1.6 АБУ не пали-върти на стартер-решено
Мнениеот stefarata » Чет 06 окт 2011 20:57
реших проблема,малко като на магия,ама да чукна на дърво сичко е наред засега. Само извадих дистрибуторната капачка,сички кабели на свещите и после ги наредих обратно и пална от раз
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 07 окт 2011 5:55
най-вероятно централния кабел не е правил добър контакт с капачката от което ток до свещите няма
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пет 07 окт 2011 16:35
stefarata написа:реших проблема,малко като на магия,ама да чукна на дърво сичко е наред засега. Само извадих дистрибуторната капачка,сички кабели на свещите и после ги наредих обратно и пална от раз
И така един-два пъти и после..... ще откаже тотално и идва ред за смяна на бобина. Същия проблем беше и при мен... оправи се по тази начин и след около месец ме предаде в средана на едно кръстовище..... Бобина(или комутатор - болката на Г3) или датчик на хол(по рядко).
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 106 госта
