Голф 4 -Проблем с Лампата за бензина / резерва.
Vinchenzo
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 11:59
Мнениеот Vinchenzo » Сря 12 яну 2011 17:43
Здравейте колеги.
Преди малко, както си карам прибирайки се от работа и си имам бензин в колата, изведнъж чувам звука за лампата на бензина, гледам лампата свети, а стрелката за горивото паднала най - долу. След 5-10 сек без никакви звуци лампата си изгасна и стрелката на бензина си отиде където си беше? Имал ли е някой подобрен случай и знаете ли какво може да води до това. Никога до сега не ми го е правил, дано и не се повтаря.
Колата е Голф 4 с AKL :!:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с Лампата за бензина / резерва.
Мнениеот bobocamaro » Сря 12 яну 2011 18:12
Тази тема ще помогне ли viewtopic.php?f=5&t=101699&start=0 :roll:
Vinchenzo
Мнениеот Vinchenzo » Сря 12 яну 2011 18:19
bobocamaro написа:Тази тема ще помогне ли viewtopic.php?f=5&t=101699&start=0 :roll:
Аз нямам такива проблеми колега, при мен просто за момент светна лампата стрелката падна до долу /а беше след средата/ и след малко - някви секунди, без да спирам, карах си, стрелката си отиде на мястото и лампата изгасна...
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 12 яну 2011 18:22
Не става дума да ти светят стоповете дискотека, колега. Мислех масата на нивомера ти ако не е добра, или букса да не контактува така се сриват показанията.
Защото попаднах на тема, в която нивомера е дал яд и е работил добре само извън резервоара :| . Огледай тези неща кабелните :beer
Vinchenzo
Мнениеот Vinchenzo » Сря 12 яну 2011 18:32
Може да си прав колега, от тия студове и влага възможно нещо такова да е станало. Дано не се повтори, писах на колегата ЛС да видя какво е станало с неговия проблем. Иначе масата на Нивомера и Буксата отзад на резервоара ли са и отгоре ли се стига до тях? :beer
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 12 яну 2011 18:44
Това трябва да е под задната седалка. Не помня на четворка къде е похлупака към кошницата.
Vinchenzo
Мнениеот Vinchenzo » Сря 12 яну 2011 18:50
Мерси Колега,дано и на 4-ката да е отгоре. Ако ми го направи пак, ще проверя какво става. :beer
Vinchenzo
Мнениеот Vinchenzo » Сря 05 окт 2011 22:03
Колеги, след толкова време днес пак ми направи същия проблем. При буксите при задната седалка всичко свети няма и прашинка даже, нито окис, нито нищо... от къде ли идва този проблем... И пак почти на същото место ми беше стрелката предишния път...януари месец :shock
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Re: Голф 4 -Проблем с Лампата за бензина / резерва.
Мнениеот rmk » Чет 06 окт 2011 10:19
Явно проблема е вътре в резервоара около поплавъка или пистите по които поплавъкът мести някакви пластинки.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Чет 06 окт 2011 11:27
или пиеш розовото хапче,тоест не ти пука или отваряш резервоара и гледаш какво става.дори да не помогне ще почистиш всичко ,и боклуците от него и ще е полезно със сигурност.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 66 госта
