Въпрос са 2-ка 1.6 EZ - ск. кутия и генерация
Shak3D
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 9:07
Местоположение: Nova Zagora
Мнениеот Shak3D » Чет 06 окт 2011 21:01
Здравейте :)
Съжелявам ако има подобна тема - аз не успях да намеря.
Искам да попитам за къстъм генерация колко трябва да е разтоянието на трабата горе долу (имам предвид широчина)?
Също така отностно скоростната кутия чух че трудно се намирали за EZ понеже е различна.Та исках да поптам дали ще ми излезе по на далавера да я дам да я оправят защото ми се губи само първа или търся по моргите (а там не се зане в какво състояние ще е)?
Последна промяна от Shak3D на Съб 08 окт 2011 19:00, променено общо 1 път.
moimoimoi
Re: Въпрос са 2-ка 1.6 EZ
Мнениеот moimoimoi » Пет 07 окт 2011 6:01
тоя дето ти е казал че кутията е различна и трудно се намира не го слушай повече
кутията е тип 020 и се монтира на всички 1.6 двигатели бензин и дизел както и на всички 1.8 8v двигатели при голф2,както и 1.8 при голф3
и какъв точно е въпроса с генерацията?къстъм генерацията колко мм ли е? е зависи колко е къстъм mhihi все пак за 75 коня
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Пет 07 окт 2011 7:02
Как така се губи 1-ва. Защо си решил да сменяш цялата кутия?
Shak3D
Мнениеот Shak3D » Съб 08 окт 2011 12:29
@moimoimoi
Ами да колко мм да е?
@antonco
Немога да вкарам първа, трябва да е много рязко иначе влиза 3та.И вместо да си цакам съединителя като тръгвам на втора направо мисля да я сменя.Защото ако дам да ми я оправят мисля че ще ми излезе по скъпо.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 08 окт 2011 15:41
Пробвал ли си реглаж?
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Съб 08 окт 2011 17:18
Хм. Има едно ябълковидно рамо . При мен въпросната "ябълка" беше умряла . И ми се беше загубила - задна и първа предавка. Все едно стреляш в тъмното докъто нацелиш първа и тръгнеш. Смени я. Ако не се оправи значи е заминала скоростната кутия предполагам.
Shak3D
Мнениеот Shak3D » Съб 08 окт 2011 18:27
Мерси колега ще пробвам скоро да я сменя и ако не стане сигурно ще се налага да сменям кутията но ще е след време... а за реглаж не съм правил но незнам колко ще ми излезне... благодаря пак :)
А отностно кустюм тръбата (както се изказваше един приятел) колко мм трябва да е?
EDIT:Щях да забравя и аз понякога вместо първа целя задна без да натискам лоста на долу , сам се натиска като че ли.Ще видим с тази "ябълка" дано да е тя..
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978, Google [Bot], petar_a и 61 госта
