Добра идея ли е да напръскам колелото на водната помпа с ...
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Сря 18 окт 2006 5:22
Та добра идея ли е да напръскам колелото на водната помпа със смазка ? В смисъл ясно ми е че имам ремък да сменям - въпросния е на 30000км. и свири вече...мисълта ми е дали това ще предпазва от евентуален блокаж на помпата или няма сми?
Г2 1600 - PN.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Сря 18 окт 2006 5:35
НЕ ПРАВИ ГЛУПОСТИ!НЕ СМАЗВАЙ И НЕ СМЕНЯЙ!Просто си натегни ремъка.Въпросния се сменя заедно с ангренажния,т.е.на 50 000-60 000км.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Сря 18 окт 2006 8:05
тръба написа:НЕ ПРАВИ ГЛУПОСТИ!НЕ СМАЗВАЙ И НЕ СМЕНЯЙ!Просто си натегни ремъка.Въпросния се сменя заедно с ангренажния,т.е.на 50 000-60 000км.
Не съм съгласен с теб! Този ремък се сменя на около 2-3 смени на маслото! Но си прав за натягането! И най-добре го смени 15-20 лв. струва!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 окт 2006 8:37
4oroi4o написа: Този ремък се сменя на около 2-3 смени на маслото!.. 15-20 лв. струва!
За цената.. че и по-малко даже струва!
:shock :shock :shock А извинявай, ти на колко хиляди сменяш маслото, тогава?!?!? :shock :shock :shock
Ремъка на водната помпа ми се скапа, защото имах счупено ухо на носача на помпата и двете шайби не бяха в една равнина, но ремъка на генератора си го смених сега, когато сменях и ангренажния! Т.е., на 60 000 км!
Не, че изглеждаше като чисто нов, но определено не беше скъсан!
Pavcho2, огледай старателно ремъка да не се е процепил вече, след като ти е преплъзвал и ако не е, обтегни си го нормално. Под нормално се разбира като го натиснеш ремъка в най-дългата му свободна част, да потъва около 15 мм.
Ако е нацепен вече, сменяй, че да не изпищиш на път! И използвай момента да видиш как се върти водната помпа. Ако затяга, значи проблема вече не ти е ремък!
4oroi4o
Мнениеот 4oroi4o » Сря 18 окт 2006 9:40
[quote="radotom :shock :shock :shock А извинявай, ти на колко хиляди сменяш маслото, тогава?!?!? :shock :shock :shock
На 8000км. защо???
cosmo
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 14:56
Мнениеот cosmo » Сря 18 окт 2006 9:58
Ремъчна предавка не се смазва с нищо и по никаква причина.Просто си смени ремъка..
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 окт 2006 10:02
4oroi4o написа:На 8000км. защо???
Не, нищо, но ако толкова често ти се скапват ремъците, значи може би имаш някакво измятане на шайбите. Поне при мен имаше. Не бяха в една равнина и този на воднната помпа ми се скъса, прегрях мотора и... познай! :(
4oroi4o
Мнениеот 4oroi4o » Сря 18 окт 2006 10:19
radotom написа:
точно поради тази причина ги сменям по-рано! Защото веч един път си изпатих като си виках имам още малко..... и така!!! :?
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Чет 19 окт 2006 18:26
ОК ...днес натегнах ремъка и всичко е наред ...благодаря колегите :beer
РЕШЕНО :)
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Чет 19 окт 2006 18:59
Не прекалявай с натягането че натоварваш лагерите :blueeye: че като ти се свидят 10 лева ще се ръснеш повече след време за помпа и ремонт :beat_butt2
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 19 окт 2006 20:00
какви лагери ще прецака ?
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Чет 19 окт 2006 20:43
Ами двата лагера на генератора си заминават :wink:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 19 окт 2006 21:35
4oroi4o написа:
След 25 000 си губи качествата и почва да се разнищва!Континентал ще дръпнат пред Гейтс със стъклокерамичните нишки,които вграждат- вместо текстилни такива!Contitech за първоначално вграждане... :да: :да: :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 98 госта
