проблем с голф 3 2000 гт при работа на бензин
rosko_jet
Регистриран на: Съб 08 окт 2011 9:22
Местоположение: shumen
Мнениеот rosko_jet » Съб 08 окт 2011 9:47
здравейте,имам 3ка гт 115 2000 2е мотор и обикновеннна газово с плочка проблемът е следния на бензин при топъл мотор не пали или ако запали пали все едно е задавена иначе сутрин няма проблеми и на газ и бензин дали е от дросела или от стъпковото моторче понякога сама си вдига оборотите до 2000- 2500 и след като я изгася и запаля отново се оправя?
Последна промяна от rosko_jet на Нед 09 окт 2011 10:21, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем с голф 3 2000 гт при работа на бензин
Мнениеот radotom » Нед 09 окт 2011 10:19
Има точно 3 чешита Г3, 2000кубика, 115 коня - 2Е, ADY и AGG.
Това са кодовете на двигателите, които еднозначно определят какъв точно е твоя, какви резервни части трябват, какви консумативи, каква е инжекцията...
Можеш да го видиш в големия талон на колата, в графата 'Двигател №...', първите 2-3 символа. Важен ти е кода, запомни си го ;)
Отделно - газовата може да е обикновена, може да е газов инжекцион.
Разликата е от земята до небето!
Дай колкото се може повече данни (е, чак цвета на колата може да го спестиш mhihi )
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 09 окт 2011 13:05
Много вероятно меси горивата - изпуска клапана на газта.
Със сигурност ще е записал грешка 'Ламбда-сонда'
В общи линии не очаквай мотора да работи коректно с обикновена газова :No
