Изчезнаха фаровете, чистачките и парното. Г3
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Днес спряха да работят. Всичко останало си работи. Гледах бушоните, изглеждат здрави. Какво е общото между трите и къде да търся проблема?
- koki_8899
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Чет 08 апр 2010 19:29
- Местоположение: Sofia
Re: Изчезнаха фаровете, чистачките и парното. Г3
клемореда на ключалката ?!?
- megatone
Имам резервен клеморед, но смяната си е играчка. Дали не е някое реле? Иначе клемореда е топран и изкара повече от година, та може и да му е време.
Разтоварващото X реле е № 18 четвъртото на горния ред.Пробвай дали залепя при контакт
- megatone
Смених клемореда и всичко е наред
благодаря колеги
Пак добре че стана сега, а не в някоя снежна зимна нощ на пътя между два града
