Голф 2 1.6 карбуратор - обороти неравномерни.
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Съб 08 окт 2011 16:52
Здравейте
Съжелявам ако има същата тема - но аз не успях да я намеря.
Става въпрос за Голф 2 1.6 карбуратор.Въпроса ми е - откъде да разбера какъв модел ми е карбуратора,и искам да попитам откъде мога да си увелича оборотите на бензин защото са много ниски и неравномерни ,а сега като смених и филтъра направо си гасне.Благодаря предварително! :beer
i.e.i
Re: Голф 2 1.6 карбуратор - обороти неравномерни.
Мнениеот i.e.i » Съб 08 окт 2011 17:57
Снимай го или пиши кода на мотора.2е2 е най-масов.Лесно е да врътнеш някой винт,но да го направиш правилно .........:banghead:
Най-лесно отиваш при него:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=29623
Другият начин е мн. четене.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 08 окт 2011 18:34
Еми утре ще го снимам.Мен ме интересува кой е винта за оборотите ,другото не ме притеснява.Ааа и къде да го видя кода?Нямам в багажника лепенка.
Shak3D
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 9:07
Местоположение: Nova Zagora
Мнениеот Shak3D » Съб 08 окт 2011 18:39
Модела на карбуратора го пише на самия карбуратор, но както каза колегата 2е2 са най-разпространени а те са големи чешити...
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 08 окт 2011 18:46
Добре ,а някой може ли да ми каже къде е това БОЛЧЕЕ?
bamzess
Регистриран на: Пон 29 мар 2010 18:33
Местоположение: sofia
Мнениеот bamzess » Съб 08 окт 2011 19:03
ключ №13 в задната част на карбуратора има болт който механично избутва вилката на дроселовата клапа
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 08 окт 2011 19:06
Мерси колегА! :beer
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 09 окт 2011 11:03
Колеги ,намерих болчето за оборотите. :bowdown Ама да питам като ги увеличавам на бензин,влияе ли и на газта на оборотите?
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Мнениеот Persin » Нед 09 окт 2011 11:09
Shak3D написа:Модела на карбуратора го пише на самия карбуратор, но както каза колегата 2е2 са най-разпространени а те са големи чешити...
колега ако карба ти има комп зна4и нее 2е2 а 2ее,оборотите на газ като е колата се корегират от изпаритяля
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 09 окт 2011 11:12
Значи на карбуратора видях ,че пише PIERBURG 2e само това.Та не разбрах това болче отзад за оборотите важи само за бензин или и и за двете?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 09 окт 2011 11:13
и за двете служи то.Въпроса е обаче,че при завиване на болта и избутване на дросела сместа леко обеднява и може да иска корекция от изпарителя.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 09 окт 2011 11:17
Стига бе колега. scare Нали на газта се регулират оборотите от едно винтче до изпарителя ,незнам сега на кой да вярвам. :banghead: :banghead:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 09 окт 2011 11:25
Братчед, нали дроселът, педалът на газта и жилото на газта са едни и същи и на газ и на бензин? Кое точно не разбра??? Все едно да натиснеш педала на газта и на бензин да ти се вдигнат, на газ - не. Няма как да стане това, сещаш ли се? Всеизвестно правило е, че когато колата се настройва първо се започва на бензин, настройват се оборотите, после се превключва на газ и се донастройват и там, но вече с корекция от изпарителя.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 09 окт 2011 11:28
От изпарителя се коригира смес не обороти!Всеки говори глупости.Самият изпарител няма как да накара колата да си вдига/сваля оборотите.от там се наглася смес.При бедна смес и богата оборотите са ниски,а при оптимална са най-високи.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 09 окт 2011 11:44
Именно де. Оборотите се променят в зависимост от качеството на сместа. От врътката на изпарителя просто целиш оптималната смес - най-високи обороти на ПХ. То и при бензина е същото де. При моя карб има болт за качеството на сместа, който играе същата роля - т.е. върти се докато станат макс.високи оборотите на ПХ.
