Някой прави ли ремонт на ABS помпи?
inanotherlife
- Регистриран на: Пон 24 ное 2008 18:56
Някой знае ли сервиз за ремонт на ABS помпи (по-точно електро двигателя). Явно е тръгнал, харчи повече ток и прави нагар. За сега го изчистиха, но ме интересува има ли ремонт, защото новата е 2000лв. А пък на старо не ми се ще. Колата е Golf 4, 2000g. AJM.
Re: Някой прави ли ремонт на ABS помпи?
Колега, виж какво намерих като често срещан проблем при нашите ABS-модули:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=80494&st=0
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=132783&st=0
Може би и твоя се нуждае от презапояване на контактите на куплинга на моторчето?
Дано съм бил полезен!
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
На старо по-моргите е от 150-300 лв.
inanotherlife
Знам, че е късно, но по-добре от никога. Направих си я още миналата година при един майстор - Росен се казва в Бош сервиза на Сточна гара, гр. София. Каза, че е имало нагар много по контактите на моторчето. Изчистил ги е и това е. Там не се занимават с дизели м-у другото, но моята част не беше по двигателя, очевидно.
