датчик за водата, какво точно измерва?
GeorgeZBG
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 10:44
Мнениеот GeorgeZBG » Сря 18 окт 2006 14:28
здравейте, някой знае ли какво точно мери датчика на казанчето за антифриза? и по специално дали освен нивото отчита и нещо друго, като например плътността на течността. Отскоро съм притежател на Сироко 1,8; '87 год. и често сутрин ми мига въпросната лампа без течността да си променя нивото...
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Чет 19 окт 2006 17:30
Колега доколкото знам отчита само нивото .
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: датчик за водата, какво точно измерва?
Мнениеот веселин » Съб 21 окт 2006 10:34
GeorgeZBG написа:здравейте, някой знае ли какво точно мери датчика на казанчето за антифриза? и по специално дали освен нивото отчита и нещо друго, като например плътността на течността. Отскоро съм притежател на Сироко 1,8; '87 год. и често сутрин ми мига въпросната лампа без течността да си променя нивото...
Ако не си сигурен кога последно е сменяна охладителната течност-направи промивка на системата и си смени течността - сменя се веднъж на 4-5 години !
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Пон 23 окт 2006 1:07
Може в датчика да има мрасотия и да прехвърля ток и от това да ти мига :udivitelna почисти го :WC
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 23 окт 2006 10:48
НМормално е при всяко палене да примигва /ако за това говориш/. Иначе датчика мери само и единствено нивото на течността.
tonino
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 16:53
Мнениеот tonino » Пон 23 окт 2006 19:10
датчика мери единствено нивото
но е проблем да намериш маистор да намери пречината за мигане и когато има течност :roll:
ако намериш пиши ми
ас отрязах светодиода
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
