Голф2 - предницата подскача
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
Когато се наложи да тръгна с малко повече газ и пусна съединитела по рязко да пребускуват гумите, цялата предница се тресе, до скоро не ми е правило впечатление. Преди няколко дни изкривих джантата, бях да я изправят, направи се баланс, след 2 дни ми изпусна винтила на същата джанта, отидох при същите момчета сложиха нов и пак баланс но тогава не забелязах да подскача цялата предница. Подскачането може би го има от 1-2 дни
andro_
Re: Предницата подскача
Амортисьори.
Тампони.
Сменяй.
Тампони.
Сменяй.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Аз преди нацелих една шахта от големите.Изкривих стержина на амортесьора.Тогава точно така правеше.Все едно амортесьора не може да натисне гумата на земята.Иначе и от тампони може!
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
и аз това предполагах, какви амортесьори (газови или маслени) и тампони ще ми предложите. Мисля по натам да слагам спортни пружини, питах в темата за спортни пружини на обикновенни амортесьори кой тип са по добри, но никой не ми отговори
spetsialista
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 13:03
- Местоположение: Червен бряг / Габрово
колега и аз имам някакъв такъв проблем мисля да сменям пружините с червени за да ми се смъкне малко предницата и евентоално малко по твърда задница със червени на обикновенни амортесьори четох из темите и се оказа че т'ва е подходяща комбинация ако искаш да запазиш нормлано (меко) возене със друга стойка и по-голяма стабилност на пътя. А и някои пишат за червени амортесьори на 40 на 60 и мисля, че тва е с колко свалят от стоковите нямам на идея :X
- mupk0
Ако слагате ниска пружина на нормален амортесьор гледайте да е двойно действащ,без значение газов/маслен.Идеята е ,че ниските пружини ще разпъват стержина и нагоре рязко,докато нормалните почти не влачат стержина нагоре.
spetsialista
mupk0 написа:Ако слагате ниска пружина на нормален амортесьор гледайте да е двойно действащ,без значение газов/маслен.Идеята е ,че ниските пружини ще разпъват стержина и нагоре рязко,докато нормалните почти не влачат стержина нагоре.
относно двойно действащите амортесьори имах спор с баща ми и се си мисля, че на всички по-нови коли ги правят двойно действащ смао на жигулата и москвича действат в една посока (мисля че при разпъване на пружината - нагоре. Поправете ме ако греша
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
тампон на носа4а!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А може да е от гумите/настилката?
Поне при мен преди години беше от това.
Щом го прави при потегляне, значи трябва да го прави и при неравност!
Пробвай да минеш през някой легнал полицай, от тези асфалтовите, мини на 2-ра предавка с 30км/ч без да натискаш спирачката, и ако след минаването на легналия полицай предницата леко се клатушка като лодка значи амортесьорите си отиват! Ако няма проблем, значи търсиш другаде проблема!
Иначе има още начини да се разбере!
Клекни под колата, и виж амортесьорите отпред дали са омаслени, въпреки че не е сигурно!
Но най сигурно е да отидеш на СТЕНД на предницата и ще ти кажат ако имаш проблем!
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
предния десен е омаслен, явно от него идва проблема. Ще взимам 4 амортисьора (евентуално и спорни пружини), ще се сменят и тампоните след това стенд.
Колегата mupk0 каза, че и стержена може да съм изкривил, защото имах близка среща с един бордюр
- mupk0
Ем аз ти казах колега.Мой приятел от удар с 30-40км/ч смени всичките амортесьори и той.Аз от шахта от големите също го изкривих,така че или е крив стержина или самият макферсон.Зависи кое е потдало.При удар все нещо потдава.
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
ето, че след смяна на амортесьори, размяна на гумите и джантите и проблема с подскачането на предно дясно колело пак си остана. Други идеи от какво може да е
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
доста теми прочетох и се оказа, че подскачането може да е от доста неща
, преди време незнайно как ми се бяха развили болтовете на дясното вътрешното каре, не знам колко време съм карал така, но възможно ли е да е заминало ?
, преди време незнайно как ми се бяха развили болтовете на дясното вътрешното каре, не знам колко време съм карал така, но възможно ли е да е заминало ? - slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
chefo_ написа:тампон на носа4а!
И аз мисля,че е тампон на носача-щом си изкривил джанта,няма начин да няма поражения по тампоните на носача.За проба-навий волана така,че да можеш да ритнеш силно гумата по протектора отпред.Ако има мърдане-луфт повече от 1см.си скъсал големия тампон на носача.Ако е здрав търси причината в амортисьора или тампона на макферсона.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
