Проблем с Парно Г2
GTIEdition
Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 18:14
Местоположение: qmbol
Проблем с Парно Г2
Мнениеот GTIEdition » Пон 10 окт 2011 19:42
здравейте колеги искам да споделя и моя проблем , а тои е парното ми при загряла кола когато го включа духа няма и една минута издухва малко топъл въздух и до там почва да духа студено промих радиатора на парното но никаква промяна :) Ако някои е имал същия проблем да Помага че зима идва :) :|
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Re: Проблем с Парно Г2
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 10 окт 2011 19:45
Колега дунапрена на клапата който спира студения въздух е заминал и трябва да сложиш здрав! :да: Поздрави!
mladen1
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 9:36
Местоположение: Троян
Мнениеот mladen1 » Пон 10 окт 2011 19:45
Колега маи ми прилича на проблем с клапите на парното .
mladen1
Мнениеот mladen1 » Пон 10 окт 2011 19:47
Направо се разглабя таблото и е баси кофтито работа но сега имам парно да пека пилета на него
GTIEdition
Мнениеот GTIEdition » Пон 10 окт 2011 19:48
цялото табло ли трябва да се сваля няма ли някакав по сакратен на4ин :?:
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 10 окт 2011 19:54
GTIEdition написа:цялото табло ли трябва да се сваля няма ли някакав по сакратен на4ин :?:
Не колега сваля се само конзолата с радияторчето държи се на 3 болта отвъртат се от към мотора 3 гайки са!Имаше тема със снимки някъде ма не мога да я намеря!
GTIEdition
Мнениеот GTIEdition » Пон 10 окт 2011 19:57
ако евентуално проблемът е от тези клапи със донапрен ли трябва да са облепят пак или може с нещо друго :)
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 10 окт 2011 20:00
Най-добре с дунапрен но трябва да е тънък същия като стария иначе може и с друго подобно на дунапрен!
mladen1
Мнениеот mladen1 » Пон 10 окт 2011 20:01
mladen1
Мнениеот mladen1 » Пон 10 окт 2011 20:03
колеги аз ги направих с ламарина с нитове но тожа е на корадо за двоика незнам
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 10 окт 2011 20:05
viewtopic.php?f=11&t=152266&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE&start=60
Ето на 5 страница са клапите колегата си ги е облепил с алуминиево фолио това е на голф 3 на голф 2 не се сваля цялото табло правил съм я тая операция 3 пъти няма нищо сложно успех ако има нещо питай! :да:
GTIEdition
Мнениеот GTIEdition » Пон 10 окт 2011 20:07
благодаря ви колеги ще се сваля таблото и без това имам счупени щтипки и през дупките дранчи само да се закрепи малко топло времето :)
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 10 окт 2011 20:14
Ако отначало започва да духа топло и после студено, най-вероятния виновник е байпас вентила. Ето къде се намира и как се проверява:
http://www.youtube.com/watch?v=z5D0t-71298
Ако не намериш здрав такъв, най-лесния вариант е да го махнеш, въпреки че не е много препоръчително.
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Мнениеот Persin » Пон 10 окт 2011 20:16
GTIEdition написа:благодаря ви колеги ще се сваля таблото и без това имам счупени щтипки и през дупките дранчи само да се закрепи малко топло времето :)
колега аз правих тази процедура,преди това не бях я превил,справих се за 1 и 30 минути,на мястото на дунапрена сложих тънка ламарина,занитих я с нитове,какво да ти говоря вътре стана АФРИКА,дано сам бил полезен :beer
GTIEdition
Мнениеот GTIEdition » Пон 10 окт 2011 20:27
дано и при мен стане че вън като е стъдено вътре 2 пати повече :063:
