Скърцане предница Голф 4
dimata848
Регистриран на: Вто 22 мар 2011 20:59
Мнениеот dimata848 » Пон 10 окт 2011 21:12
Здравеите получи се едно неприатно скърцане отпред и установихме че идва от тампоните на стаб щангата
Два пъти ги смазваме след което издържат 10на дена и пак се започва ,цялата щанга ли да сменя даите съвет, а другото което е от заде и през най малката дупка удря на желазо ,ако знаете нещо помагайте ,а иначе ще я карам в сервиз то е ясно но поне да ми кажете за какво става на въпрос да се потготвя и финансово :)
vw123
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 14:37
Местоположение: sofia
Re: Скърцане предница Голф 4
Мнениеот vw123 » Пон 10 окт 2011 21:22
За удрянето не знам но за скърцането и на мойта Бора и скърца предницата и то още от преди няколко годинки когато я караше баща ми, прави го когато си пойска ма споко нищо и няма карай и си свиркай.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 10 окт 2011 21:22
Отпред: Тампоните са КОНСУМАТИВИ! Сменят се с нови и то оригинални (от VW) и ще забравиш за скърцането! (Дизайнът също е променен междувременно за да се избегне този проблем) Има доста теми по този въпрос - търсачката е безплатна ;)
Отзад: Също има тампони и те също са консумативи :) И аз минах през същото - на всяка по-остра дупка тряскаше бая. Сменят се тампоните отзад (по-трудоемко и по-скъпо от колкото отпред!) като можеш да вземеш и други, моите ги смених с FEBI и не мога да се оплача. Оригиналните от едно време са маслени (хидравлични). Такива вече няма (вкл. и от VW).
Това е.... явно колицата ти е на доста км или доста зор е видяла из БГ пътища. За момента единствените тампони, които съм сменил са именно тези отзад.
Ето ти една тема, която ще ти бъде доста полезна: viewtopic.php?f=5&p=2984515
Последна промяна от Haralampi на Пон 10 окт 2011 21:30, променено общо 1 път.
joker
Мнениеот joker » Пон 10 окт 2011 21:28
dimata848 написа:Здравеите получи се едно неприатно скърцане отпред и установихме че идва от тампоните на стаб щангата
Просто не си ги смазал с подходяща смазка.след 3 проби(тефлон,силикон,принкващо масло) намерих една стара литиева грес в полутечно състояние....ами край със скърцането! :banana
dimata848
Мнениеот dimata848 » Пон 10 окт 2011 21:38
Скърцането се получи след като смених тампоните ,но както ти казваш сигурно трябва да са оригинални ,а за отзаде и аз си мислех че е от тампоните ще ги сменя !
Мерси все пак :да:
dupok
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 14:21
Местоположение: dolno nanagorni6te
Мнениеот dupok » Пон 10 окт 2011 22:18
Значи,колега,и аз да дам малко акъл!Доколкото знам на 4-ката до определени години тея тампони са с един вид планки за захващане към моста.Става дума за металните.След това се заменят и втулките и планките с нов модел.Та моя съвет е,ако сменяш да сменяш комплексно иначе проблема си остава!Дано съм бил полезен!
dimata848
Мнениеот dimata848 » Сря 12 окт 2011 20:18
dupok написа:Значи,колега,и аз да дам малко акъл!Доколкото знам на 4-ката до определени години тея тампони са с един вид планки за захващане към моста.Става дума за металните.След това се заменят и втулките и планките с нов модел.Та моя съвет е,ако сменяш да сменяш комплексно иначе проблема си остава!Дано съм бил полезен!
Mойта е от пържите 4ки така че като нищо може да има разлика и да си остане проблема ще видя може и да нея правя засега но си дразни все едно каруца карам :)
pacoarabiata
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Мнениеот pacoarabiata » Чет 13 окт 2011 10:41
колега,тампоните струват 50лв в юнитрейд! взимай ги и забравяш за тях!
