както карах сас 100км. и лампата на акомолатора светна
ремака здрав свалих динамото смених 4етките целия клу4одаржател
и голфа пак не ЗАРЕЖДА от какво друго може да е
проблем голф 2 1.3 карборатор не зарежда
Re: проблем голф 2 1.3 карборатор не зарежда
Тънкия кабел към алтернатора закачен ли е?
Същия има букса около стартера.
REDBUL23
- Регистриран на: Вто 20 окт 2009 17:16
- Местоположение: stara zagora
[quote="i.e.i"]Тънкия кабел към алтернатора закачен ли е?
Същия има букса около стартера.[/quote]
те са два кабела един по дибел 4ервен
и другия дето вика6 танкия зака4ениса и двата
ама от динамото на каде отиват незнам зад двигателя някаде
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
колега ходи ли на маистор да замери диодите здрави ли са защото може диодния блок да е здал багажа
REDBUL23
[quote="sensho1980"]колега ходи ли на маистор да замери диодите здрави ли са защото може диодния блок да е здал багажа[/quote]
колега неска сложих друго динамо пак са6тата работа колата не зарежда ватре на таблото свети лампата на акомулатора и при запалено положение и колата не зарежда ве4е незнам от какво е смених цялото динамо за парви пат ми се слу4ва такова не6то и немога да разбера от какво е
Провери тънкия кабел от алтернатора до таблото(лампата)
Почисти и връзката стартер/алтернатор.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Колегата не на майстор, а на училище май трябва да ходи
Виж регулатора на напрежението дали не е заминал.
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
От толкова много постове никъде не прочетох аджеба КОЛКО НАПРЕЖЕНИЕ имаш ? И Къде го мериш - на алтернатора или на акумулатора и съответно какво напрежение имаш на 2-те места - 10волта , 12 , 15 ? Ако минеш тези въпроси успешно идва следващ - а таблото дали не прави въртели?
REDBUL23
[/quote]
колата не зарежда ваощте никакви волтове няма махам клемата на акомълатора и колата гасне кави волтове да меря като работи само на акомулатор
[/quote]колата не зарежда ваощте никакви волтове няма махам клемата на акомълатора и колата гасне кави волтове да меря като работи само на акомулатор
Кажи какъв е алтернатора и с какъв го смени.
Лампата на високи обороти започва ли да угасва?
Щом и втория не бачка,значи проблема не е в него ,а в кабелите до него.
Вземи мутицет и ги провери.
REDBUL23
да запо4ва леко да огасва ама не на пално като дам пална гас а алтернатора е bosh и слагам пак bosh
Щом примигва лампата алтернатора се "самовъзбужда".Значи му липсва възбуждане,което
май минава през лампата.Обаче,ако не беше затворена веригата лампата нямаше да свети
остава повредата да е в алтернатора(примерно прекъснал ротор),но ти си го сменил
и вината не е в него.
Релето сменяш ли,или ползваш същото?
остава повредата да е в алтернатора(примерно прекъснал ротор),но ти си го сменили вината не е в него.
galin4oo
- Регистриран на: Пон 13 юни 2011 17:49
- Местоположение: Разград
Пробвай да смениш лампата на таблото, тя би трябвало да е за възбуждането ако няма отделно някое съпротивление.
- sensho1980
лампата на таблото е светодиод колега незнм оправил ли си проблема но пробваи с ена пробна лампа 3 или 5 вата запои и кабели единия даваш на +на акумулатора другия краи на лампата на тънкия кабел и кажи какво е положението
