Г3 Проблем с ел.стъклото
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Проблема е,че когато се вдигне до горе само тръгва да слиза на долу.Това май неможе да се ремонтира и ще трябва да сменям целия механизъм на ел.стъклото нали?
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Г3 Проблем с ел.стъклото
едва ли е от механизма,най вероятно електрически е проблема
- stypkata
- Двигател: AEK
Нямам комфорт модул.Само оригиналната екстра със задържане на ключа..
Колега щом като задържиш ключа стъклата се вдигат значи е с комфорт модул.Там търси проблема.Нямам такава екстра но във форума има доста теми за това.Намърдан е под седалката и ако е мокрен е напълно възможно да ти върти мозъка.Не пипай механизма той си работи,просто електрониката го разиграва.Провери и копчето на твоята врата.Нямам снимки на моторче с комфорт модул за това те питах с колко пина е буксата.Ако е с 2 нямаш ако е с повече имаш и вътре има и крайни изключватели.Това само твоето стъкло ли го прави.
- stypkata
- Двигател: AEK
Под коя седалка е това нещо ? Свалих всичките седалки,няма нищо под тях
Извинявай колега,нямам го това и си мислех че е като при другите ,а се оказва че всеки един от моторите е с комфорт модул и се управлява от твоята врата.При това положение свали кората на проблемния механизъм и там търси дефекта
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
При мен това го правеше и се оказа скъсан кабел в маншона между вратата и купето. Дръпни го и прегледай. Също може да е от износените/изкривени части на механизма.
