Голф 3 - Проблем със скоростите.
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Колеги,днес след работа си запалих голфчето и потеглих.При искарване от паркинга,навил съм десен волан,и при движение волана се върна супер бързо на ляво,и ми ходи на една страна..прибрах се леко до нас и пред блока ми истече масло жълто на цвят,помислих че е от хидравликата но не е .... и като тръгнах да я паркирам,всякаш едната гума "риташе" не можах да установя коя е,но "ритането" е все едно имам супер много разбита предница ....от какво може да е ПРОБЛЕМА.....?
- kapakacherenmat
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Голф 3 - Проблем със скоростите.
Погледни отдолу тая кола, болтове на вътр.каре може да са изпаднали, корона на диф да е надробена, парче да липсва от корпуса...как да ти се отговори от тука
- kapakacherenmat
Така,след като пуснах темата същата вечер ми се наложи да преместя колата колкото и да не ми се искаше да я мърдам.Когато включих в скорост всичко ок нито тропа нито трака,но като навих десен волан се чу едно като отлепване и лявото колело започна да трака и да ми приритва,да не би да е от външното каре?Как мислите колеги ?
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Защо заглавието е " Голф 3 - Проблем със скоростите", какво общо имат скоростите с проблема?
- kapakacherenmat
zloby3400 написа:Защо заглавието е " Голф 3 - Проблем със скоростите", какво общо имат скоростите с проблема?
Ами защото ми истече и маслото от скоросите,в правилата за пускане на тема е отбелязано че в заглавието трябва да се отбележи и проблема.
- kapakacherenmat
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Включи колата нма скорост и я лашкай напред -назад и гледай какво става с вътрешните карета,може да е излязла чашата или пък имат едни капачки под карето ако са повредени може да е изтекло маслото от там ,огледай и отдолу няма начин да не си личи от коя страна е теча.Външното каре няма нищо с кутията и с теч на масло от нея !На мен лично преди една седмица така ми се счупи едното вътрешно каре бях навил волана до край и дадох рязко газ след 100 метра превъртя карето и стана на сол!
- kapakacherenmat
didkoltd написа:Включи колата нма скорост и я лашкай напред -назад и гледай какво става с вътрешните карета,може да е излязла чашата или пък имат едни капачки под карето ако са повредени може да е изтекло маслото от там ,огледай и отдолу няма начин да не си личи от коя страна е теча.Външното каре няма нищо с кутията и с теч на масло от нея !На мен лично преди една седмица така ми се счупи едното вътрешно каре бях навил волана до край и дадох рязко газ след 100 метра превъртя карето и стана на сол!
Колко пари ти излезе карето?Защото сега тази седмица ще я вкарам колата в гараж и ще се ремонтира и питането ми беше да ме ориентирате на къде а гледам за проблема.Благодаря за отговора ти ще пробвам и този варянт....
