Голф 4 VAG-COM грешка P0341
- vnkostadinov
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
- Местоположение: София/Пазарджик
колата е Г4 1.6 2000 APF с ГИ
Снощи с едно приятелче я качнахме на VAG COM и всичко беще ОК. но днес след сменях свещите,защото колата ми тресеше на празен ход и при ускорение до около 2 700 оборота придърпва и мислех, че е от тях, тресенето не си замина и майсторчето също качна VAG COM -а да види за какво иде реч и даде грешка
P0341 Camshaft positon (CMP) sensor A, bank 1 - range/preformance problem
като причини Autodata-a дава: Insecure sensor/rotor, air gap, wiring, CMP sensor
а това AIR GAP - има предвид нещо като спукан вакум ли?
знам, че половината ще кажете ся ще кажете, че е нормална тая грешка, но нормалната е:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) , поне четейки из форума.
когато купувах голфа/преди 3-4 месеца вече/ въпросната грешка я имаше P0341 но след като я изтрихме не се беше появявала и днес пак цъфна. някой може ли да даде инфо за причината й и дали тоз датчик си играе с оборотите ми.
- vnkostadinov
Re: Голф 4 VAG-COM грешка P0341
забравих:
по колата са сменяни:
-масло
-горивен филтър
-маслен филтър
-въздушен филтър
-ангренаж
-водна помпа
-свещи
като ангренажа и водната помпа са сменени преди седмица. а тресенето и празния ход се усещат по сериозно от 4-5 дни, и преди това ги имаше, но едва доловими. мината е настройка и на ГИ
-масло
-горивен филтър
-маслен филтър
-въздушен филтър
-ангренаж
-водна помпа
-свещи
- badbull
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 16:56
- Местоположение: Пазарджик
Колега не знам какво значи тази грешка, но аз имам същия проблем от около 6м и тои по- ясно се усеща когато колата е добре загряла и е на газ. При мен по време на диагностиките на газ и на бензин не отчита грешки. Сменил съм свещи, дросел клапа всички маркучи на ГИ, филтри и др. но проблема остана.Най-вероятните причини са две. Едната е засмукване на допълнително количество въздух които лъже компа( тук отново причините могат да са различни - спукани маркучи на вакуите и въздуха, прецакан дебитонер или О-пръстени на главата, ламбда сонда и др.), а другата е прецакан комутатот или бобина. Аз засега не мога да открия точната причина.Ако ти случайно си решиш проблема, моля те да споделиш.
Започни с проверка на белезите.
Започна ли да пали по-трудно?
- vnkostadinov
i.e.i написа:като ангренажа и водната помпа са сменени преди седмица. а тресенето и празния ход се усещат по сериозно от 4-5 дни
не, изобщо. сега в тея студове даже изобщо не се затруднява. как чукна и пали от раз. а и на смяната присъствах и гледах много внимателно за белязването и спазването на белезите, така че 99% не е от това
- vnkostadinov
badbull написа:Колега не знам какво значи тази грешка, но аз имам същия проблем от около 6м и тои по- ясно се усеща когато колата е добре загряла и е на газ. При мен по време на диагностиките на газ и на бензин не отчита грешки. Сменил съм свещи, дросел клапа всички маркучи на ГИ, филтри и др. но проблема остана.Най-вероятните причини са две. Едната е засмукване на допълнително количество въздух които лъже компа( тук отново причините могат да са различни - спукани маркучи на вакуите и въздуха, прецакан дебитонер или О-пръстени на главата, ламбда сонда и др.), а другата е прецакан комутатот или бобина. Аз засега не мога да открия точната причина.Ако ти случайно си решиш проблема, моля те да споделиш.
колега съгражданин
- vnkostadinov
i.e.i написа:така че 99% не е от това
Залагам на 1%.
ама аз бях писал, че това придърпване го има още преди да се смени ремъка, за това давам някакав 1%. бях чел да махна металните протектори на кабелите, че се губели искри, това мсилите ли, че е възможно?
Май тръгваш в грешна посока
Какво каза "майсторчето" за грешката?
Предварение гледахте ли?
- vnkostadinov
i.e.i написа:Май тръгваш в грешна посока![]()
Ми почеса се по главата и каза ако искам като имаме и двамата свободно време/някоя събота или неделя/ да се разберем и да се "учим"
А какво ще рече "Предварение"
- badbull
Здравей, колега не знам дали си си решил проблема с придърпването, но при мен се оказа че е от бобината. След смаяната й с друга проблема при мен изчезна.
- vnkostadinov
badbull написа:Здравей, колега не знам дали си си решил проблема с придърпването, но при мен се оказа че е от бобината. След смаяната й с друга проблема при мен изчезна.
и аз ходих на майстор и ми каза, че 95% е от нея и сега тез дни ще я сменя и дано да е от нея
- vnkostadinov
Такаа... днес смених бобината, но проблема с тресенето и придръпването си остана.... започва се с ходене по мъките
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Със грешката какво стана-стои ли си,провери ли състоянието на датчика?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
