Проблем с оборотите на Г2
- CESC
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
- Автомобил: B8 Variant
- Двигател: TDI
Здравейте колеги,значи проблемът ми е следният:Сутрен когато колата е студена и след като я запаля държи адски високи обороти (3000),като поработи малко и загрее падат до 1500 и няма оправия.Лятото рядко ми го правеше това.но сега като стана по студеничко е всяка сутрин.Ако знаете на какво се дължи това моля помагайте:) Двигателят е ПБ 1.8
HOFFMANN
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
- Автомобил: Golf 3 GT
- Местоположение: Червен бряг
Re: Проблем с оборотите на Г2
газова имаш ли,пробвай да промиеш стъпковото и провери температурния датчик
- CESC
- Двигател: TDI
Газова имам но не я карам на газ,само на бензин ! Аз я закупих а газовата но ми правеше само въртели и се отказох от нея.Стъпковото съм го чистил 2 3 пъти,но разлика няма!Смених и 2та датчика които са отгоре,единият е където ми показва температурата на водата а др незнам точно за какво беше и пак няма оправия.Нещо друго което трябва да видя ?
golf_8450
- Регистриран на: Съб 06 мар 2010 16:04
- Местоположение: burgas
провери вакум регулатора
- CESC
- Двигател: TDI
колега няма да е лошо да ми кажеш къде се намира това и какво представлява
не съм майстор и не ги знам мн мн кое какво е
Благодаря предварително колега! Ще бъда много доволен ако ми помогнете да си разреша проблема
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
При положение,че си сменял датчици и проблема остава,може да провериш за някой цепнат маркуч да не смуче въздух от някъде.
П.П.Лошото е че не си ми близо
- CESC
- Двигател: TDI
Маркуча който е след дебитомера ли ?Този широкият? Освен него кой друг да погледна и освен маркучи др какво може би ще е ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
