Голф3 1.6 ABU - капе масло след угасване на двигателя.
svetlio_vb
- Регистриран на: Съб 14 авг 2010 12:20
- Местоположение: dobrich
Здравейте колеги, някой имал ли е проблем с теч на маслото. Когато угася колата капи масло няколко минути, после спира. Капката е върху тръбичката на хидравличната помпа, но нямам загуба на масло там. Има много малко намаляване на маслото в двигателя. Колата е WV GOLF 3 1,6 бензин. Май ще се окаже семеринга на разпределителния вал. Ако някой може да каже къде са белезите за центровката после, че да си го сменя сам. Много пари искат за ремонта.
Последна промяна от svetlio_vb на Чет 08 дек 2011 15:25, променено общо 1 път.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: масло...
код на мотора малко повече инфо ,че така може да се гадае само
svetlio_vb
Re: масло...
ABU 1,6 бензин
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Голф3 1.6 ABU - капе масло след угасване на двигателя.
Ами да ти кажа и аз имам някъф минимален теч покрай долната част на главата от към ангренажа ама то тея мотори си имат някви вродени болести по мазилната система.
Разгледай из форума за цените на тоя мотор и прецени дали си заслужава ремонта
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
и моиа е така
гледане иска позабарши вий разгледаи тиа не е за каране само колата и гледане иска
имах подобрен проблем оказа се от семеринга
svetlio_vb
Смених го и то при майстор и горния упътнител на капака на двигателя - също, но пак е така
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Вижте маркуча на картерните изпарения дане е скъсан.
