golf 3 1.4mi ABD - Проблем с моно инжекция?
kentavara
Регистриран на: Пет 12 авг 2011 21:31
Местоположение: свищов
Мнениеот kentavara » Чет 13 окт 2011 19:02
Здравейте колеги! Проблема е следният,че на студен двигател когато потегля и колата тресе много здраво на ниски и на високи обороти,чак пломбите щеми изпадат.Непоносимо е!!! Отделно като запаля автомобила и държи високи обороти и то много високи.Трябва даго изфорсирам няколко пъти задасе смъкнат.Това е в рамките на 5 минути докато загрее колата.Дюзата я карах да я отпушват щото мислех че е от нея но уви.Отделно носих и моното в сервиз даго чистят но проблема неизчвзна.Благодаря предварително! Колата е vw golf 3 1.4mi ABD двигател.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Re: Проблем с моно инжекция?
Мнениеот antonco » Чет 13 окт 2011 19:14
За високите обороти незнам, предполагам е от автоматичния смукач.
За тресенето се сещам за доста неща. Ще те заболи глава ако почна да изброявам , както се случи и при мен преди известно време.
Мислил ли си да посетиш Елкон например ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 13 окт 2011 19:19
възможно е да е от температурен датчик,той прави такива глупости.Започни с една диагностика на двигателя на загрял и на студено,да се види как са данните,за да знаеш какво се случва.
:beer
kentavara
Мнениеот kentavara » Чет 13 окт 2011 19:26
Ами да.оня ден ходих в троян и се отбих до сервиз на bosh и им разказах за какъв проблем става на вепрос.от там ми казаха че в момента нямат свободно време чак след седмица ще имали свободни часове,и ми казаха че щели дами оправят проблема,понеже питах специално за компиутарна диагностика при тях.Само неразбрах дали само с компютъра ще барникат нещо или и друго освен това(смяна на части)! Та затова се допитвам до тука защото дане дае нещо просто примерно а аз да пръсна сумата му и пари!
kentavara
Мнениеот kentavara » Чет 13 окт 2011 19:27
Уж съм с нов датчик от два месеца.Ако ми приказваш за датчика за температурата на водата.
desomarev
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 18:49
Re: golf 3 1.4mi ABD - Проблем с моно инжекция?
Мнениеот desomarev » Чет 13 окт 2011 20:40
Колегата zfa159,най-вероятно има впредвит температурния датчик в моното а не за водата :)
kentavara
Мнениеот kentavara » Чет 13 окт 2011 22:27
Датчика който се намира на капачката на дюзата ли?
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Чет 13 окт 2011 22:31
kentavara написа:Ами да.оня ден ходих в троян и се отбих до сервиз на bosh и им разказах за какъв проблем става на вепрос.от там ми казаха че в момента нямат свободно време чак след седмица ще имали свободни часове,и ми казаха че щели дами оправят проблема,понеже питах специално за компиутарна диагностика при тях.Само неразбрах дали само с компютъра ще барникат нещо или и друго освен това(смяна на части)! Та затова се допитвам до тука защото дане дае нещо просто примерно а аз да пръсна сумата му и пари!
Вероятностите са доста..
Мини през елкон.
Ти като им дадеш колата да се "барникат с компютъра" им плащаш за тази услуга. Пък сам си преценяш дали да им я оставиш на ремонт. Ти си клиента, а КЛИЕНТА ВИНАГИ ИМА ПРАВО ! Те немогат да те задължат да ти ремонтират колата при положение че си им казал да направят само диагностиката. Така .. мини си през елкон.. където решиш. После пак ще си приказваме. :beer
desomarev
Мнениеот desomarev » Пет 14 окт 2011 19:02
kentavara написа:Датчика който се намира на капачката на дюзата ли?
Виж тук viewtopic.php?f=6&t=122636
kentavara
Мнениеот kentavara » Пет 14 окт 2011 19:05
:bowdown :bowdown
