Относно компресия на Г3
ANGEL
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 9:04
Мнениеот ANGEL » Пет 20 окт 2006 10:10
Колеги смених гумички на клапани и реших да премеря компресията и майстора ме хвъпли в ужас-10,8-10,8-6-6.А трябва да ви кажа,че досега никакъв проблем не съм имал.върви като луда,малко харчи,а бе работи перфектно и сега не знам кво да правя.Той ме уверява,че няма нищо страшно-наи честия проблем бил клапани и легла на клапани,да ама при мен оборотите не играят въобще.Според вас има ли основания за притеснения,моля ви даите съвети.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 20 окт 2006 10:12
Мотора ще се издадеш ли кой е ?
ANGEL
Мнениеот ANGEL » Пет 20 окт 2006 10:48
Г3-1,6 АВU
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пет 20 окт 2006 11:25
Ако ти хвърля мясло през пръчката на маслото - при извадена естествено - заминали сегменти. Ако не - клапани.Специалистите да кажат думата си ама това 6 ...... :(
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 20 окт 2006 11:40
Пробвай и при друг майстор. А може и при смяната на гумичките нещо да е станало?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 20 окт 2006 12:00
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 5%F1%E8%FF
Не е добре компресията, особенно на последния цилиндър. Трябва да установиш къде се губи при клапаните или при сегментите.
Успех.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 20 окт 2006 18:56
Отиди на диагностика.Могат да ти проверят как работят клапаните на всеки цилиндър.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: Относно компресия на Г3
Мнениеот Ronin » Пет 20 окт 2006 23:32
Сваляш свеща на проблемния цилиндър,с една спринцовка впръскваш малко масло така че да се разлее и стигне до сегментите,мериш компресията пак и ако има разлика значи износени сегменти ако няма-клапани !! Не прекалявай с маслото !!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
