Как се свалят стрелките на километраж на Голф 4
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Пет 11 май 2012 17:50
Колеги,
Понеже си купих нов циферблат и нови стрелки за 4-ката,ме интересува как да сваля старите стрелки на километража,без да повредя нещо.Има ли някакъв пиниз или просто се издърпват?И после как да се позиционират точно на местата си.Ако някой е правил тази процедура нека сподели!
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Re: Как се свалят стрелките на километраж на Голф 4
Мнениеот GALIANO » Пет 11 май 2012 18:26
Въртиш по посока обратна на часовниковата стрелка.И по същият начин се монтират :idea:
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пет 24 апр 2015 22:12
Здравейте колеги.
Темата е стара но проблема е същия. Става въпрос за АУДИ 80 Б4 1Z .Скоростомера на таблото си работи , но ролките не отчитат изминатите километри. Понякога тръгват , когато им е кеф. Предполагам че проблема е механичен. Разглобих го до някъде , но не успях да извадя стрелката на скоростомера. Та въпроса е по същия начин ли се вади въпросната стрелка? Като на голфа? Или има някакъв друг 'чалъм'? Евентуално как се разглобява по нататък , след като се свали циферблата?
Това е таблото.
Благодаря предварително за отговорите.
П.П. Свалих стрелката. Става с развиване. Механизма на ролките е износен и ще търся друг.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
