Golf 3 1,6 AFT 97г.върти,но не пали? -Решено.
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Пон 18 яну 2010 21:12
Добър вечер проблема е,че като дам контакт не светят контролните лампи включително и дисплея на климатроника, също и бензиновата помпа не се чува, при опит за палене стартера върти и до там. Преди няколко дни жена ми ми се обади, че не може да запали, но след няколко опита запали и предполагам, че проблема е бил същия, но сега няма палене. Колата не беше палена 2-3 дена и на обяд е запалила от четвърт после още няколко пъти и в един момент се стигна до това положение.Алармаджийте казаха, а и беше поръчано, алармата да не блокира запалването, единствено ми направи впечатление, че като натисна на вътре с пръст патрона на контактния ключ и музиката тръгва, а е вързана на оригиналната букса и при изваден ключ изгасва.
Газова уредба няма.
Ако някой може да помогне с нещо ще съм благодарен!
Последна промяна от gozzu на Вто 06 дек 2011 15:05, променено общо 2 пъти.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Golf3 1,6 AFT 97г.върти,но не пали?
Мнениеот overapac » Пон 18 яну 2010 21:13
клеморед! heavy metal zork
gozzu
Мнениеот gozzu » Пон 18 яну 2010 21:22
overapac написа:клеморед! heavy metal zork
И аз първо за това си помислих,но трябваше да я довлеча до нас а стана късно и тъмно. Надявам се да е това,че ако не е, незнам. :hmmmm
Pepsito_Vw_kz
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 18:57
Местоположение: Kazanluk
Re: Golf 3 1,6 AFT 97г.върти,но не пали?
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Вто 19 яну 2010 1:20
то ще е
gozzu
Мнениеот gozzu » Вто 06 дек 2011 9:25
Темата е стара, но все пак да сподела решението,че може да е полезно за някой колега.
Проблема се оказа в реле 30, клемореда беше проверен и си е наред, а колата запали от раз както си пали обикновено, след което когато реши спираше да пали без значение топла или студена като това можеше да се получи един-два пъти в месеца, а можеше да стане и няколко пъти на ден и след четене и ровене във форума смених въпросното реле и от тогава (около 4-5 месеца) проблема изчезна.
Поздрави на всички и благодарско за споделената информация!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 06 дек 2011 9:51
gozzu написа:Темата е стара, но все пак да сподела решението,че може да е полезно за някой колега.
:bowdown :bowdown :bowdown
Браво на колегата, че описа решението. :да:
Така се прави :!:
Пс.Можеш да добавиш в заглавието - решено, за да се вижда, че темата е с решен проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 136 госта
