Странен проблем при Венто 1.8
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пет 14 окт 2011 12:29
Имам доста странен проблем при Вентото ми,значи когато искам да го изгася от контактния ключ не става - вадя ключа и колата продължава да си работи, гася я само на скорост.После при паленето не пали, Някой имал ли е такъв проблем да сподели от какво може да е ?
emo-gar
Re: Странен проблем при Венто 1.8
Мнениеот emo-gar » Пет 14 окт 2011 15:12
Я извади буксата от клемореда на контактен ключ и провери дали загасва.Ако опита е успешен-ще сваляш волана и една шантава втулка...иначе е почти невъзможна смяната.Известно време може да пробваш и с "гол" клеморед на кабелите-ще си го връткаш с отвертка,ама да не забравиш за механичната ключалка на волана!
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 46 госта
