търся съвети vw gol III 1.4mi ABD 92г - ЗА ТРИЕНЕ!
kentavara
Регистриран на: Пет 12 авг 2011 21:31
Местоположение: свищов
Мнениеот kentavara » Съб 15 окт 2011 21:02
Здравейте колеги!!! Малко е странно това което ще напиша,но съм решил да опитам.Значи всичко се състои до там,че преди няколко месеца си купих същия голф от плевен от автокъща.Уж всичко беше идеално но когато трягнах дасе пребирам колата исе прееба двигателя.Както и дае. вкарах я в сервиз и ина направиха ремонт на двигателя.Сложиха нови части а теса: сигменти,биелни лагери,гарнитура глава,гарнитура капак,гарнитура вел.тръби,гарнитура картер,гумички на клапаните,маслен филтър,въздушен филтър,тръба водно съединение,тръба водна помпа, глава,и нещоси на разпределителният вал! До тук всичко ок!,но от скоро колата се тормози попушва от време на време работи на 3 цилиндара гори като самосвал тресе няма вътак по баири :beat_butt2 .Работи на 3 цилиндара защото в единият целиндър има и масло бензин в излишък(мокра свещт).цапа свещи един карар,след ремонт на моното колата е в огромни обороти на свободен хот (само когато запаля и изчакам няколко секунди ги смъква) общо взето пълна трагедия е. Та в понеделник мисля да вкарвам колата в гараж,и дая разглобя на части да видя какво и има какво и няма и какво трябва даи взема.
Та се обръщам към вас за савети кое да гледам кое не какво да сменя от какво може да са причините,кое как се маха,кое каксе сваля,изобщо всички савети щесами от полза. Благодаря предварително!!
kentavara
Re: търся съвети vw gol III 1.4mi ABD 92г - ЗА ТРИЕНЕ!
Мнениеот kentavara » Нед 16 окт 2011 17:20
Благодаря все пак!
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 70 госта
