Голф4 проблем чистачки
Здравейте.Проблема е че когато чистачките работят лявата в най-горна позиция опира в колоната на вратата и издава неприятен звук.Дайте съвети за решение.
Re: Голф4 проблем чистачки
решението е изключително сложно,не знам дали ще се справиш сам-развиваш гайката долу където се държи рамото(може да е леко трудно но има два метода-със скоба,но аз не успях и щях да счупя стъклото или като развъртиш малко гайката и удряш с чука внимателно като поддържаш и чистачката отдолу.втория метод няма грешка,след 3тия удар се предаде),след което "връщаш чистачката" която е на шлици да слезе по надолу в изходното си положение-или по ламерски казано завърташ я леко обратно на часовниковата стрелка гледана отпред.трудно ще намериш и ключ 13 и чук.успех
пс-това е за чистачката пред шофьора.ако имаш предвид "другото ляво" просто ти е дълго перото
Потребители, разглеждащи този форум: gogaresko и 61 госта
