Странен проблем с парно голф 3 - Решено!
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Нед 16 окт 2011 22:02
Здравейте колеги, колата е голф 3 GTI 16v, 94 г. с климатроник оригинален!
Според мен парното на колата не работи както трябва.Значи трябва да загрее на 80-90 градуса, чак тогава започва да духа топъл въздух и трябва да гo държа само на HI(на 30 градуса)на климатроника. До тези градуси духа топло, но едвам се усеща,до 70 градуса духа хладко, купето се затопля, но не е като в другите коли.Пресен случай от вчера, возих се в едно Audi A4 ми честно да ви кажа вътре беше като сауна, човек може пилета да пече на духалките :lol: и беше загряло едва на 70 градуса, но при мен за съжаление не е така и не знам къде е проблема. Сменил съм всичко: радиаторче на парно(преди 4 год.), клапите са облепени с алуминиево фолио, системата е обезвъздушена както трябва(от малкото маркуче на казанчето си тече чист антифриз) , водната помпа и термостата са сменени (преди 3 год). Започвам да си мисля, че проблема е или във водната помпа или в термостата.И друго на извън градско ми държи само 80 градуса, а в града държи 90 и по някой път ги подминава.Перките се включват точно на 90 градуса и пак ги подминава. Вече не знам къде да търся проблема или просто това е парното на голф.Ако някой има идея нека пише. Благодаря Ви предварително! :да:
Последна промяна от slavipleven на Пет 04 ное 2011 18:42, променено общо 4 пъти.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Re: Проблем с парно голф 3
Мнениеот plamen-roni » Нед 16 окт 2011 22:20
И аз нямах парно,но като му оправихме клапите и сменихме радиаторчето вече е Африка в колата.Затова ти казвам,че тези коли имат хубаво парно.Незнам ти си минал по всички процедури за да имаш парно и пак греда.Да те питам тези ремонти който си писал,за радиатора,за клапите и т.н ти ли ги прави?Защото има доста майстори измекяри.
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Нед 16 окт 2011 22:59
plamen-roni написа:И аз нямах парно,но като му оправихме клапите и сменихме радиаторчето вече е Африка в колата.Затова ти казвам,че тези коли имат хубаво парно.Незнам ти си минал по всички процедури за да имаш парно и пак греда.Да те питам тези ремонти който си писал,за радиатора,за клапите и т.н ти ли ги прави?Защото има доста майстори измекяри.
Ми колега не съм ги правил аз, но съм присъствал на всички ремонти и смея да твърдя, че особено за клапите и смяната на радиаторчето гарантирам, че е направено както трябва!
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Re: Странен проблем с парно голф 3
Мнениеот slavipleven » Вто 25 окт 2011 13:18
scare
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 25 окт 2011 13:44
Ако си взимал ново рядяторче менте голяма е вероятноста да няма същото топлоотдаване като оригиналното.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 25 окт 2011 13:47
slavipleven написа:Здравейте колеги, колата е голф 3 GTI 16v, 94 г. с климатроник оригинален!
Според мен - термостат.
Радиаторчето съм го купувал за 30 и няколко лв. не помня точно. Но да попитам още нещо: при голф 3 има ли такива байпасни клапани преди радиаторчето като при голф 2?
Отвори капака и виж. :Mr Green Fun
Последна промяна от stefan4o на Вто 25 окт 2011 13:55, променено общо 1 път.
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Вто 25 окт 2011 13:53
djshomi написа:Ако си взимал ново рядяторче менте голяма е вероятноста да няма същото топлоотдаване като оригиналното.
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Сря 26 окт 2011 10:56
Колеги, нормално ли е да работи колата на място 10 мин. и да дигне едва 60 градуса при положение, че на вън е 10 градуса. Маркучите, които влизат и излизат от радиаторчето на парното са почти горещи но вътре духа леко топло.Дали проблема е в термостата, защото и на извън градско ми държи постоянно 80 градуса или в радиаторчето на парното?
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот rocky66 » Сря 26 окт 2011 12:22
slavipleven написа:Колеги, нормално ли е да работи колата на място 10 мин. и да дигне едва 60 градуса при положение, че на вън е 10 градуса. Маркучите, които влизат и излизат от радиаторчето на парното са почти горещи но вътре духа леко топло.Дали проблема е в термостата, защото и на извън градско ми държи постоянно 80 градуса или в радиаторчето на парното?
В неделя смених антифриз+термостат. Точно така се държеше, докато не обезвъздуши напълно. Трябваше му едно "кръгче" от ~500м. и малко форсаж до 2-3000 об./мин. и :banana => горещ въздух от духалките, държи 90'C, на 92'C включва перката.
vr0558at
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AJM
Мнениеот vr0558at » Сря 26 окт 2011 20:35
Колега а като отвориш капачкат на разширителното казанче излизат ли балони.
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Сря 26 окт 2011 21:46
vr0558at написа:Колега а като отвориш капачкат на разширителното казанче излизат ли балони.
Не, не излизат колега от малкото маркуче си тече бистър антифриз!
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Пет 28 окт 2011 23:46
никъде не прочетох дали се сменил филтъра на купето, някой модели 3ки имат такаъв. а,ако ти духа добре вземи погледни механизма за управление на клапите добре ли работи Дали ги затваря и отваря напълно.
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Съб 29 окт 2011 9:43
Вчера смених термостата и за сега нещата са добре, ще видим като излеза на извън градско какво ще е положението!
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Re: Странен проблем с парно голф 3 - Решено!
Мнениеот slavipleven » Пет 04 ное 2011 18:45
След смяната на термостата, всичко е ОК загравя доста по- бързо и си държи температурата на 90 градуса! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
