Проблем със студен старт - Голф МК3 АЕК
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Пон 17 окт 2011 8:24
Здравейте, откакто стана по-студено се прояви следния проблем на Голфа - 1995, 1.6 АЕК двигател.
На напълно произволен принцип, от 1 седмица при студен старт, след като завъртя стартера и колата тръгне да пали, оборотите се качват максимално до 500-600 и съответно или колата гасне или вдига оборотите със зверското тресене на мотора. Общо взето е същото като първия старт, след като съм махал акумулатора.
Но ако завъртя веднъж на имобилайзер (без искра), след това колата пали от четвърт оборот. Преди година смених бензиновата помпа, с "европейска" такава ( :Mr Green Fun ) и май от тогава почнаха проблемите. В началото на тази година, когато пак беше доста студено, имах подобен проблем. Тогава колата палеше понякога от втория път, само като дам един път на контакт (без да въртя), да върна и после пак на контакт и да завъртя.
Моля, ако някой е имал подобен проблем, да сподели решение, че с това глобално затопляне и 6 месечната зима, нямам особено желание по студовете да чакам рейсове по спирките.
andro_
Re: Проблем със студен старт - Голф МК3 АЕК
Мнениеот andro_ » Пон 17 окт 2011 8:41
Пробвай да си изкараш буксата от датчика за температурата за антифриза - с 4-ри кабела е, някъде по тройниците на охладителната с-ма около главата на мотора. Пробвай да запалиш без него. Ако е по-лесно паленето - ясна е работата :Mr Green Fun .
focke-wulf
Мнениеот focke-wulf » Пон 17 окт 2011 8:45
Въпросният датчик с 4 пина беше едно от първите неща, които смених, когато купих колата. При последната диагностика нямаше грешка свързана с него, а и показанията му бяха нормални. А и все пак ще пробвам да го разкача, че като се знам какви са "новите ОЕМ части"... :Mr Green Fun
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Вто 18 окт 2011 6:04
пробвай с бензиновата помпа замери я трябва да дава 3 бара налягане
може да са ти сложили такава за моно аз бях така доста време палех от 2 или 3 път докато качи гориво поради незнанието на майсторчето
друго нещо са тоците по колата свещи кабели капачка палец
focke-wulf
Мнениеот focke-wulf » Чет 20 окт 2011 14:47
Тези дни напълних резервоара до почти 3/4 и... няма проблем, колата пали от първия път без проблем. :shock
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Съб 22 окт 2011 1:29
замери бензиновата помпа за всеки случай
