Силен шум от волана при голф 2
aaasen
Регистриран на: Пон 17 окт 2011 9:42
Мнениеот aaasen » Пон 17 окт 2011 10:22
Здравейте.Автомобила е голф 2 1.6 ,1991 година,без хидравлика.Проблема е следният-при завъртане на волана и в двете посоки се чува силен шум от него.Шумът се чува само вътре в купето,и по време на движение,и на място.
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Re: Силен шум от волана при голф 2
Мнениеот MITAKA_STZ » Пон 17 окт 2011 12:46
Явно ще сменяш рейката.Имам идеална за тебе втора ръка.При интерес на Л.С.или тел:0889981282 Димов.Поздрави. :idea: :да:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 17 окт 2011 12:55
Колега хвани някой приятел, да заслуша тампоните на макферсоните докато въртиш волана.
Моите тампони, например, сутрин ми скърцат в чак в зъбите.
aaasen
Мнениеот aaasen » Вто 18 окт 2011 10:44
Колеги рейката е сменяна преди 1 година с чисто нова.Шумът идва от кормилния прът.Всичко по ходовата част е подменено.
OpTiMaL`
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 16:49
Мнениеот OpTiMaL` » Вто 18 окт 2011 22:31
Според мен може да е от плюсовата пластинка за класона... Виж дали е от нея като погледнеш между волана и таблото ще я видиш побутния с нещо и напръскай със спирт, дездорант също може да ползваш като заместител на спирт, развърти да смаже и може да се оправи ако е от това...
