Изчезнаха всички токове
kiik
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 21:29
Мнениеот kiik » Пон 17 окт 2011 19:55
Голф 3, дизел
Значи при палене дадох на контакт и след секунда всичко изгасна. Всичко. Както все едно ако съм откачил клема на акумултора.
То това и се оказа де, причината е съвсем тривиална - окисление на клемата (+) и като я зачистих всичко се оправи.
Но въпроса ми е друг, с учебна цел - ако не беше толкова просто, да мина само с едно зачистване, какво друго се проверява първо при такъв симптом. Има ли нещо като "централен бушон" (както в апартаментите) в Голф 3, който да бъде причина така да угасне всичко.
Уточнавам - не мирише на изгоряло отникъде, т.е. не е по кабелите. Къде бихте погледнали първо?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Изчезнаха всички токове
Мнениеот enigma79 » Пон 17 окт 2011 20:10
kiik написа:Голф 3, дизел
Дали колата не гори,признаците са лека топлина като на талази и мирис на пушено месо примесено с разни неприятни миризми за носът :063:
В колата няма централен бушон,ако няма ток никъде:
1то е както при теб
2то е акумулатора е сменил собственика(ако с завъртането на ключът няма грам ток)
3то е заминал акумулатор
kiik
Мнениеот kiik » Пон 17 окт 2011 20:18
Акумулатора си е там, защото както казах, дадох на контакт и светна ;) ...после угасна
И акумулатора си е в кондиция. Та първата ми мисъл беше да зяпам по бушони и релета.
И понеже не знаех кой точно да гледам....
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 17 окт 2011 20:21
kiik написа:Акумулатора си е там, защото както казах, дадох на контакт и светна ;) ...после угасна
То ясно за теб,ама и питаш какво може да е теоритично ако се беше случило същото.Е аз ти казах какво,има и един друг вариант да си объркал колата,ама това рядко става,не е като да си объркал жената mhihi
kiik
Мнениеот kiik » Пон 17 окт 2011 21:56
А, е приближаваме се към въпроса значи....КОЙ клеморед, т.е. какво по него?
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 17 окт 2011 22:13
kiik написа:А, е приближаваме се към въпроса значи....КОЙ клеморед, т.е. какво по него?
Че той колега е само един,стои отзадзе на контактният ключ,много добро средство за директно палене на колата без ключ.Щего познаеш като си свалиш пластмасите около волана и видиш няколко дебели жици да влизат в нещото залепено за контактният ключ ей сва ти е клеморед mhihi
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Пет 21 окт 2011 9:51
"ей сва ти е клеморед"
mhihi Ейййй тия Аскуулийй артик :drunk
