Намокряне на ГОЛФ 3 GTI
staklinika
Регистриран на: Пет 13 ное 2009 0:49
Автомобил: vw golf 3 GTI
Двигател: 2000
Местоположение: varna
Мнениеот staklinika » Пон 17 окт 2011 20:50
ЗДР КОЛЕГИ ДНЕСКА В ГОЛЕМИЯ ДЪЖ МИНАХ ПРЕС ЕДНА ЛОКВА ДОСТА ГОЛЯМА НЕ СГОЛЯМА СКОРОСТ И ЗАГАСНА КОЛАТА ,НАМОКРИ СЕ ИЗЧАКАХ И ПОЧНАХ ДА СЕ МЪЧА ДА ПАЛЯ НО НЕ ОСПЯХ КАКВО МОЙЕ ДА Е И ДА ЛИ КАТО ИСЪХМЕ ЩЕ СЕ ОПРАВИ БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
vikc
Регистриран на: Пон 29 мар 2010 8:21
Re: Намокряне на ГОЛФ 3 GTI
Мнениеот vikc » Пон 17 окт 2011 20:54
Възможно е да си намокрил делкото. Вкарай колата някъде на сухо (в гараж например), свали дистрибуторната капачка и подсуши хубаво. Трябва да се оправи. Погледни също и свещите. :)
Последна промяна от vikc на Пон 17 окт 2011 20:55, променено общо 1 път.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 17 окт 2011 20:55
Стартера върти ли като се опитваш да палиш?
staklinika
Двигател: 2000
Мнениеот staklinika » Пон 17 окт 2011 20:58
мерси приятел лошото че нямам гараж като спре дажда ше го направя .
staklinika
Двигател: 2000
Мнениеот staklinika » Пон 17 окт 2011 20:59
да върти чак ми паднаха тоците но не оспях да запаля .
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пон 17 окт 2011 21:13
Ами зна4и вариантите са кабели,вода в делкото или бобина.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пон 17 окт 2011 21:33
Аз залагам на изгоряла бубина!Вземи от някой твой приятел една бубина която работи със сигурност и пробвай !
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 17 окт 2011 21:40
Може и да си напълнил мотора с вода и тогава вече и 10 бобини няма да ти помогнат :)
Като изсъхне хубаво,извади кабела от бобината,който отива към делкото (централния) и виж дали има ток на него (държиш на 4-5 мм от метална част по двигателя и някой върти на стартер).Ако няма ток,това е добре,значи може и да не си напълнил мотора с вода :) тогава сменяш бобина.Ако си има ток,си закачаш кабела на място,после измъкваш кабела за 1-ви цилиндър след делкото и виж с една стара свещ дали на него има ток.Ако няма - гледаш какво става в делкото и да не е пълно с влага,ако има - много зле. Следва да мериш компресия на мотора,за да видиш дали не си го напълнил с вода и не си избил г-рата на главата (воден удар,популярен повече при дизелите,водата не се мачка и при такта на сгъстяване на горивната смес,създава много налягане в горивната камера и или се чупи биела или издухва г-рата на главата,прочетете в нет-а,пише :) ).
Общо взето е това,класическите причини да изгасне след локва,рабзира се може да има много друго,но това са основните и масовите.
:beer
stefanbbc
Регистриран на: Нед 10 май 2009 10:41
Местоположение: търговиште
Мнениеот stefanbbc » Пон 17 окт 2011 21:43
и ас мисля цхе имаш проблем с бобината някаде мойе да е пропукана и от там да е проникнла вода при мен проблема беше в бобината :D
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пон 17 окт 2011 21:45
zfa159 и аз така си помислих,но штом върти стартера едва ли е засмукал вода..
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 17 окт 2011 21:58
Това,че върти стартера значи,че цилиндрите не мачкат водата вече,което не значи,че не е избила вече г-рата mhihi Миналата година ми докараха един Голф със същата история.Въртеше си на стартер чудесно даже,ама не мъцваше да запали.Свалям аз свещта на 1-ви цилиндър и какво да видя :
това се оказа,че е водата от разширителния съд,изпразни се целия през дупката за свещта mhihi :screwy
Така че гледай какво става с тоците по кабелите,ако там няма проблем,сваляш свещите и мериш компресията как е.
:beer
