При дърпане на ръчна се вкл. ABS голф 4 къде е проблема?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 17 окт 2011 21:15
При дърпане на ръчната (като блокират колелата :oops:, а идва зима.... :banghead: ) се включва ABS-а на задните колелета, къде е проблема?
автомобила е Голф 4
rudoni
Re: При дърпане на ръчна се вкл. ABS голф 4 къде е проблема?
Мнениеот rudoni » Пон 17 окт 2011 21:26
провери задните лагери за хлабина!
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 17 окт 2011 21:27
Заглавие: При дърпане на ръчна се вкл. ABS голф 4 къде е проблема?
rudoni написа:провери задните лагери за хлабина!
проверих ги, друга възможна причина за включване на ABS-a? :?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 17 окт 2011 21:29
Принципно АБС-а следи дали си натиснал педала или не.Ако си го натиснал,следи скоростите на колелата и ако някое или няколко станат с 0км/ч, го/ги разблокира.В случая с ръчната,те блокират и АБС-а ще сработи,ако види разлика между предни и задни колела и си натиснал спирачката в този момент (т.е. се движиш,натиснал си леко педала на спирачката и блокираш колелата с ръчната).Ако си караш и я дърпаш в движение и тогава се случва, без да пипаш спирачката, обърни внимание на датчика на педала, може постоянно да дава сигнал на АБС-а, че си натиснал педала, без да си го натиснал.Не го гледай по стоповете, понеже ключа е двоен и може стоповете да са си ок.
Когато има и системи за стабилност,вече е по-сложно и не му разбирам :)
При какви точно обстоятелства какво се случва?
:beer
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 17 окт 2011 21:30
Hertz написа:При дърпане на ръчната (като блокират колелата :oops:, а идва зима.... :banghead: ) се включва ABS-а на задните колелета, къде е проблема?
автомобила е Голф 4
Аз лично нещо не схващам идеята на "проблема" ти :screwy
Кога я дърпаш ръчната , ако имаш предвид дърпане в движение ,може би в завой :Mr Green Fun , тогава си мисля е нормално да ти задейства ABS , тъй като предните колела продължават да се движат .
Това ки имаш предвид ??
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Пон 17 окт 2011 21:49
И при мен е така, мисля че е нормално!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 17 окт 2011 21:52
Не би трябвало да сработва АБС-а при дърпане на ръчната в завой с каквато и да е скорост,ако не се пипа спирачката (стига колата да няма глупости за стабилност,понеже те виаят на работата на АБС-а и без да се пипа спирачката).
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Пон 17 окт 2011 21:56
Това че се задейства АБС го забелязах миналата зима но не помня дали бях със изключен АСР!
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пон 17 окт 2011 22:08
Според мен 100% нямаш проблем !!!
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 18 окт 2011 6:37
zfa159 написа:Не би трябвало да сработва АБС-а при дърпане на ръчната в завой с каквато и да е скорост,ако не се пипа спирачката (стига колата да няма глупости за стабилност,понеже те виаят на работата на АБС-а и без да се пипа спирачката).
Няма системи за стабилност като ESP ASR или каквото и да било друго. Колата има само абс, явно е проблема в стоп машинката. :bowdown
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 18 окт 2011 7:47
Палиш един ВАГ-Ком и гледаш живите данни,съответно то показва 0 или 1 според това дали си натиснал педала или не и по това можеш да разбереш дали машинката е ок или е умряла,защото с мерене не е особено сигурна работа (дават им диапазони,примерно от 0 до 200 ома приема едното състояние,над 200 ома,другото,само че когато има мизерия по контактите,то си мени съпротивлението според тока,който минава през него и с уреда може да ти покаже една стойност,а абс-а да приема друга).В предвид,че едно от много слабите места на този АБС е именно този датШик,хвърли му един критичен поглед :)
:beer
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Нед 23 окт 2011 20:06
Колега тука много сложно стана. А истината е следната и моя Г3 ГТИ го прави този номер пък всичко си изглежда изправно от към електрика и електроника но аз знам къде ми е причината: Имаш въженце на ръчната за смяна или друг проблем който води до това че при рязко дърпане на ръчната дали е във завой или не едното колело блокира а другото остава да си се върти и след 2-3 сек. се чува че помпата на АБС-а почва да ръмжи.
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Пон 24 окт 2011 10:40
Това дали е включен или изключен ASR няма значение ...ако е ESP е друг въпрос...ASR влияе на въртящия момент и на предните спирачки чрез EDS а ESP влияе на спирачките на 4-рите колела + въртящия момент ....Т.е ако си с включеноESP ще е проблем да опъваш ръчната и може да се чува жужене...интересното е че аз нямам ESP а през зимата на леда като се заиграя с ръчната от време на време и при мен се включва помпата на ABS и се чудех дали е нормално...но като гледам и при вас има такова явление....според мен е нормално :да:
Hertz
Автомобил: vw
ABS-а се вкл. при приплъзване на лед / дърпане на ръчна?
Мнениеот Hertz » Нед 15 яну 2012 21:40
ABS-а се включва при приплъзване на предните гуми при тръгване на хлъзгаво (лед). Същото прещракване се чува и при дърпане на ръчна. Колата няма ESP или каквато и да е било друга система освен ASB-a. Golf 4 AGU 2000г.
Буксата на абс модула е проверена, инсталацията до нея също. Грешки няма в VAG-COM-a нито пък свети нещо по таблото.
Преди време гледах с Мишо от Герман в VAG-COM-a и той каза че излиза постоянно натиснат педал на спирачката. Проверих за датчик на самия педал но не намерих - има само стоп машинка с 2 пина за задните светлини.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: ABS-а се вкл. при приплъзване на лед / дърпане на ръчна?
Мнениеот Haralampi » Нед 15 яну 2012 21:44
Чакай малко сега, ABS-а има отношение само към спирачките, а ти говориш за тръгване !??
Какво имаш предвид?
Да не би да се бъркаш с ASR и колата ти да има ASR? Повечето Г4 имат поне това, особено след 2000-та...
