от парното излиза дим
vladimir valev
- Регистриран на: Вто 18 окт 2011 18:02
- Местоположение: Dimitrovgrad
колеги помогнете венто при работещ двигател излиза дим от отворите на парното кьм предното стькло кьм тялото на краката и т.н
Re: от парното излиза дим
vladimir valev написа:колеги помогнете венто при работещ двигател излиза дим от отворите на парното кьм предното стькло кьм тялото на краката и т.н
Спукан радиатор за парното.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Да не си сменял скоро радияторчето на парното
- joker
bobidi написа:vladimir valev написа:колеги помогнете венто при работещ двигател излиза дим от отворите на парното кьм предното стькло кьм тялото на краката и т.н
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Не я карай , ще я прегрееш ,докато се усетиш.
Смяната не е сложна , но отнема доста време.
Сваля се таблото и почти всичко зад него.
Сигурно и пода ти е мокър. Свалянето и качването на таблото струва 100лв горе долу и около 35лв е радиаторчето на парното...
- xalerrelax
shako9793 написа:Сигурно и пода ти е мокър. Свалянето и качването на таблото струва 100лв горе долу и около 35лв е радиаторчето на парното...
Ако не си я правиш ти процедурата си купи хубав радиатор за парното.
Да не стане хем да нямаш парно с "новия" радиатор , хем да изкиха за по - малко от година.
Вземи си хубав , защото евтиния може да стане златен.
- joker
50-60 лв са качествените!
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
дим ли излиза или пара? има разлика голяма..
vladimir valev
дим е ама тя след около 10 мин спира да прикажда ама предното стакло мн ми се запотява когато е по топло дига темп лятото даже стига до кам 120 ... мн е тежко положението
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Ako се чудиш каде да отидеш да ти сменят радиаторчето, мога да ти препоръчам маистор за тази работа.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
vladimir valev написа:дим е ама тя след около 10 мин спира да прикажда ама предното стакло мн ми се запотява когато е по топло дига темп лятото даже стига до кам 120 ... мн е тежко положението
добре дее,хайде да се уточниш сега ,значи
1.Колата ти вдига 120 градуса-на това му се вика "прегряване"
2.От парното излиза дим(а не пара)
Първият проблем може да е от 100 неща,най-елементарното-термостат.Провери го!!!
Вторият може да е следствие от първия
Задай си въпроса правилно,за да очакваш да ти се отговори правилно
Спукан радиатор! колегата ако няма средства- отвори капака в далечния край към купето има два маркуча. Намираш правилен размер присадка - вадиш маркучите и ги свързваш един към друг. Временно решение е това а и трябва да се обличаш дебело. Мойто голфче беше почнало да пие по литър вода на 10 км. преди да разбера що се поти и ми мие краката....
