от парното излиза дим
vladimir valev
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 18:02
Местоположение: Dimitrovgrad
Мнениеот vladimir valev » Вто 18 окт 2011 19:34
колеги помогнете венто при работещ двигател излиза дим от отворите на парното кьм предното стькло кьм тялото на краката и т.н
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Re: от парното излиза дим
Мнениеот bobidi » Вто 18 окт 2011 19:59
vladimir valev написа:колеги помогнете венто при работещ двигател излиза дим от отворите на парното кьм предното стькло кьм тялото на краката и т.н
Спукан радиатор за парното.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 18 окт 2011 20:02
Да не си сменял скоро радияторчето на парното :?:
joker
Мнениеот joker » Вто 18 окт 2011 21:27
bobidi написа:
:да: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: scare
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 18 окт 2011 21:31
Не я карай , ще я прегрееш ,докато се усетиш.
Смяната не е сложна , но отнема доста време.
Сваля се таблото и почти всичко зад него.
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Вто 18 окт 2011 21:39
Сигурно и пода ти е мокър. Свалянето и качването на таблото струва 100лв горе долу и около 35лв е радиаторчето на парното...
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 18 окт 2011 21:46
shako9793 написа:Сигурно и пода ти е мокър. Свалянето и качването на таблото струва 100лв горе долу и около 35лв е радиаторчето на парното...
Ако не си я правиш ти процедурата си купи хубав радиатор за парното.
Да не стане хем да нямаш парно с "новия" радиатор , хем да изкиха за по - малко от година.
Вземи си хубав , защото евтиния може да стане златен.
joker
Мнениеот joker » Вто 18 окт 2011 21:47
50-60 лв са качествените!
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Сря 19 окт 2011 7:53
дим ли излиза или пара? има разлика голяма..
vladimir valev
Мнениеот vladimir valev » Сря 19 окт 2011 10:38
дим е ама тя след около 10 мин спира да прикажда ама предното стакло мн ми се запотява когато е по топло дига темп лятото даже стига до кам 120 ... мн е тежко положението
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 19 окт 2011 17:22
Ako се чудиш каде да отидеш да ти сменят радиаторчето, мога да ти препоръчам маистор за тази работа.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 20 окт 2011 11:00
vladimir valev написа:дим е ама тя след около 10 мин спира да прикажда ама предното стакло мн ми се запотява когато е по топло дига темп лятото даже стига до кам 120 ... мн е тежко положението
добре дее,хайде да се уточниш сега ,значи
1.Колата ти вдига 120 градуса-на това му се вика "прегряване"
2.От парното излиза дим(а не пара)
Първият проблем може да е от 100 неща,най-елементарното-термостат.Провери го!!!
Вторият може да е следствие от първия
Задай си въпроса правилно,за да очакваш да ти се отговори правилно :wink:
serjoe
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:26
Местоположение: UK
Мнениеот serjoe » Пет 21 окт 2011 6:04
:да: Спукан радиатор! колегата ако няма средства- отвори капака в далечния край към купето има два маркуча. Намираш правилен размер присадка - вадиш маркучите и ги свързваш един към друг. Временно решение е това а и трябва да се обличаш дебело. Мойто голфче беше почнало да пие по литър вода на 10 км. преди да разбера що се поти и ми мие краката.... :banghead: :banghead:
