Колко трябва да са оборотите на "празен" ход на Го
ilkov_md
Регистриран на: Чет 31 мар 2005 20:08
Мнениеот ilkov_md » Нед 22 окт 2006 10:23
:roll:
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Нед 22 окт 2006 10:52
Еми зависи мисля че при мене на бензин е 900 на газ 1050(до колкото знам е нормално) а за дизел незнам около 900 пак май.
Някой по- компетентен с дизелов да каже.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 22 окт 2006 11:10
Ако е 1.9 ТДИ 1Z/AHU - 900+-40 оборота.
Ако е 1.9 Д 1Y - 900+-30.
Ako e 1.9 TD AAZ - 900+-30 оборота.
Данните са от Аутодата.
ilkov_md
Мнениеот ilkov_md » Нед 22 окт 2006 12:00
Благодаря ти andro_d :P
ilkov_md
Мнениеот ilkov_md » Нед 22 окт 2006 12:02
Извинявам се!Благодаря на andro_v!!! :oops:
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Нед 22 окт 2006 15:00
при мен са 850 :idea:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 22 окт 2006 16:18
и при мен са към 850. :idea:
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Нед 22 окт 2006 17:24
От 800 до 950 зависи от мотора.
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Пон 23 окт 2006 1:15
При мен почти 1000 при студен и 930 - 950 топъл :yahoo:
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Пон 23 окт 2006 10:07
1000 при студен двигател,700 при топъл,няма значение дали на бензин или газ
psiho
Мнениеот psiho » Пон 23 окт 2006 19:28
Колегата май има като моя мотор :dance: така че направи си справка с моите дани :да:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 23 окт 2006 21:53
650 на АЕЕ :P
gb777
Регистриран на: Сря 02 авг 2006 6:43
Мнениеот gb777 » Вто 24 окт 2006 7:25
650 и на AEX :D
bohema72
Мнениеот bohema72 » Вто 24 окт 2006 8:41
psiho написа:Колегата май има като моя мотор :dance: така че направи си справка с моите дани :да:
В какъв смисъл справка?Моторът ми е АЕА.
GRiND BaSTaRD
Регистриран на: Нед 02 апр 2006 13:40
Автомобил: VW Golf Mk5 2006
Двигател: BSE 1.6 75 kW
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Чет 26 окт 2006 19:08
kris11 написа:650 на АЕЕ :P
когато двигателя е топъл (ако е включен и климатика са 750), когато е студен са около 1050-1100 :wink:
