въпрос относно фланци
- Mladen88
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
колеги става въпрос за универсален фланец с дебелина не повече от 10мм.Питането ми е ако карам само от пред с фланци дали ще има някакъв проблем? колата е Г3 размера на гумите е 195-55-15
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: въпрос относно фланци
Няма проблем.Даже по добре, предницата ще стане по повратлива.
Ще завива по "лесно".
Бегачките ги правят така.
- Mladen88
благодаря колега
Надявам се отговора да ти е сериозен
и все пак ако някой има мнение по въпроса ще се радвам да го сподели
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
аз карам с 2.2 мм фланци отпред и отзад с джанти 15 7-8ж
гуми 195/50/15 с фланците отпред идва малко нагорно на хидравликата и започна да вие
иначе за устойчивост е по добре с фланци
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Волана си се усеща най-добре без тях. Иначе няма особени разлики. Карал съм доста време с фланци само отпред
- Mladen88
да за без тях ясно, но апаратите жулят в джантата за това няма начин,но щом всичко ще е ок съм по спокоен
Благодаря на всички
Благодаря на всички
- basata-user
Mladen88 написа:да за без тях ясно, но апаратите жулят в джантата за това няма начин,но щом всичко ще е ок съм по спокоен
Благодаря на всички
взимаш два стари диска отиваш при стругар и си решаваш казуса
- mariovasi
- Двигател: TSI
Ами принципа е каквото е отпред такова и отзад.
В зависимост от търсените ефекти (красота ,стабилност, окачвания ,опирания и др.всеки си знае какъв му е мерака)
Случаите са два ,презавиване и недозавиване.
Двата случая зависят доколко е променено ЕТ-то съответно в положителна и отрицателна.
При изнасяне 5-10-15-20мм, няма какво толкова да усетиш ,особено в нормални градски условия.
Сложи, пробвай прецени и така.
Е тогава мацвай два и т'ва е.
Mladen88 написа: но апаратите жулят в джантата
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Благодаря на всички
Ако ще те оправят 10тина мм, няма да го усетиш и във волана
- Mladen88
да 10мм е идеално, за града е добре казвате- а за по-висока скорост?
