Губене на мощност при голф 3 1,8,75коня
astra 1,6
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 17:38
- Автомобил: polo
- Двигател: apq
- Местоположение: vidin-drenovec
Здравейте колеги.От известно време при студен мотор колата не иска да върви,прекъсва,забива предница,оборотите ми падат до 400 някъде и неразбирам къде може да е проблема.Вече започна да го прави и на топъл мотор,тампона на моното е здрав,отначало мислех че в него е проблема но не.Искам помощ ако някой е имал подобен проблем нека сподели
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: Губене на мощност при голф 3 1,8,75коня
Газова имаш ли
- stamantonov
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
- Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
- Двигател: ABS + JHL
- Местоположение: Шумен
Ако имаш газова и ти прави така на газ - първо долей антифриз
astra 1,6
- Автомобил: polo
- Двигател: apq
stamantonov написа:Ако имаш газова и ти прави така на газ - първо долей антифриз
нямам газова колега
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
проблемите може да са много,но най-вероятно е свързано с тоци
- stamantonov
Ако бях на твое място щях да откача за малко акумулатора. Понякога помага
- joker
Макар и относително старичка,колата все пак е с компютър,който записва грешките....просто трябва да отидеш да ги прочетат,а не да ни караш да гадаем...
astra 1,6
- Автомобил: polo
- Двигател: apq
stamantonov написа:Ако бях на твое място щях да откача за малко акумулатора. Понякога помага
става по зле колега като го откача,после 2 дни няма оправия прекъсва и не помага това
astra 1,6
- Автомобил: polo
- Двигател: apq
joker написа:Макар и относително старичка,колата все пак е с компютър,който записва грешките....просто трябва да отидеш да ги прочетат,а не да ни караш да гадаем...
така и ще направя колега от там май идва проблема
- miton333
- Регистриран на: Сря 09 ное 2011 8:55
- Местоположение: beloslav
Почти убеден съм че този проблем е свързан с кабели за свещите.Аз щях да си накъсам тампоните на двигателя от кабели ментаци,и освен това най лошото е че долните майстори дори с елкон не можаха да открият че е от тях проблема.Ако искаш да разбереш дали работят кабелите вземи мултицед,включи го на омметъра,вадиш кабелите един по един и замерваш стойности в двата края
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
