VW Golf ABF проблем с ABS
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 19 сеп 2011 19:04
Колеги голф ми е АБФ с орегинален ABC(имам предвид спирачната система ABC).когато го запаля сутрин лампата свети нa ABC.като го покарам около 20минути и го загася и запаля лампата изгасва и колкото и да го карам повече не светва.та въпросът ми е някои знаели на какво се дължи това?
Последна промяна от dobrin на Пон 26 сеп 2011 20:35, променено общо 9 пъти.
Причина: В техническите раздели теми не се трият!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: проблем с abc
Мнениеот Haralampi » Пон 19 сеп 2011 19:26
Какво е АБЦ (abc) ? :shock
golfmaniak666
Двигател: AHL
Re: проблем с abc
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 19 сеп 2011 19:38
да имам предвид спирачната система ABC
Haralampi
Re: проблем с abc
Мнениеот Haralampi » Пон 19 сеп 2011 20:26
golfmaniak666 написа:да имам предвид спирачната система ABC
ABS :!: :!: = Anti Blocking System
смени си заглавието на темата, че така не знам дали много хора ще се отзоват, а със сигурност има хора, които могат да ти дадат съвет...
Zut
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 20:55
Автомобил: VW PASSAT B5 1.8 20V
Двигател: ADR
Местоположение: Varna
Re: проблем с abc
Мнениеот Zut » Пон 19 сеп 2011 20:27
Може да ти се е прецакал блока на ABS-а предполагам 4е проблема е от скоро затова и пък понягога след запалване не ти свети индикатора но след време ще по4не да свети постоянно дори освен индикатора ABS може да ти светне и индикацията (!) и да мигат едновременно. Ако проблема проте4е по описания на4ин да зн 4е 95 процента проблема е от блока/модула на ABS-а.
Haralampi
Re: проблем с abc
Мнениеот Haralampi » Пон 19 сеп 2011 20:28
В тази връзка - кога за последно си сменял спирачна течност ?
golfmaniak666
Двигател: AHL
Re: проблем с ABS :!: :!: = Anti Blocking System
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 19 сеп 2011 20:33
вчера я смених спирачната течност сипах му дот4.а за сега ми свети само абц индикатора.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 19 сеп 2011 20:36
дали има някакво обслужване?за да я спася?
Petrolhead
Re: проблем с abc
Мнениеот Petrolhead » Пон 19 сеп 2011 20:41
Haralampi написа:
ти хубаво нахрани човека, ама и ти не си прав. Той като системата е измислена от господата от Бош, съкращението идва от
Antiblockiersystem
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: проблем с abc
Мнениеот mania » Пон 19 сеп 2011 21:03
Petrolhead написа:
Haralampi написа:
Antiblockiersystem
И anti-lock brake system на английски ;)
Към колегата - иди на ВАГ-КОМ, ако е грешка в компа да ти я очистят.
joromnt
Re: проблем с abc
Мнениеот joromnt » Пон 19 сеп 2011 21:07
Petrolhead написа:....
Въпрос на тълкувание колега!
АВS - Anti Boring System
Съжалявам за ненужното мнение, но леко ми писва. Като няма да помагате по даден проблем просто подминавайте бе хора. Това е идеята на тоя форум - взаимопомощ. Не търговия. Не мерене на п@т@роци.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 19 сеп 2011 21:11
Колеги вярно ли е че ако извадиш едната клема на акумулатора за 5-6 часа грешките от компютъра изчезват?
mania
Мнениеот mania » Пон 19 сеп 2011 21:12
В някои случаи може...
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 19 сеп 2011 21:16
колеги след като светна лампата за АБЦ погледнах казанчето и течността беше под минимума и я смених и мисля че може да е направил грешка и от там да идват проблемите.но инересното беше защо не светна лампата за ръчната?нали ако течността е малко светва и тя?но за всеки случеи откачих клемата на акумулатора пък ще вдим какво ще стане утре. :beer
Последна промяна от golfmaniak666 на Пон 19 сеп 2011 21:19, променено общо 1 път.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пон 19 сеп 2011 21:18
Те грешките изчезват , но няма гаранция че няма да се появят пак . Нали затова е тази диагностика - за да усетиш коя дъска хлопа и да я ковнеш :dummy:
