слабо парно
petar.tasev
- Регистриран на: Съб 22 окт 2011 20:06
- Местоположение: sofia
слабо парно
облепени са клапите на парното,термостата е сменен и пак е слабо парното
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: слабо парно
Какъв двигател...колата е?
Колко градуса поддържа поне по уред на таблото.
При работа на място и в движение има ли разлика,..
petar.tasev
Re: слабо парно
1.6 1993г. държи 70градуса
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
Re: слабо парно
аз така си бих главата докато не смених водната помпа .това при голф 3 ,ако имаш шумове от към помпата много вероятно да е тя
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Re: слабо парно
погледни радиаторчето на парното което е под арматурнота табло.
petar.tasev
Re: слабо парно
джата маркуча които влизат в радиаторчето единият е горещ а другият по малко,а на стъдено духа силно на топло леко
- joker
Re: слабо парно
Някога е слагана присадка против теч...запушва първо радиаторчето.Промий го на автомивка и ще се родиш!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: слабо парно
joker написа:Някога е слагана присадка против теч...запушва първо радиаторчето.Промий го на автомивка и ще се родиш!
На един голф 2-ка така ни измъчи миналата зима.Накрая човека вика слагахме му добавка Айде в моргата едно оригинално за 15 кинта и вколата стана баня
Обаче трябва и да видиш тея 70 градуса дето ги държи.
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
Re: слабо парно
миналата зима,сменихме на един приятел на голф3 радиаторчето,заради разни закваски които за слагани против течове.пробай на автомивка(в което се съмнявам,казвам го от личен опит)да прочисти,ако ли не слагай ново.препоръчвам ти втора ръка,че новите(някой)смърдът ужасно.
- Bai Sando
Re: слабо парно
Те не само,че смърдят ами и нямат топлообмена на оригиналното радиаторче.Или с други думи не духат толкова топло колкото оригиналното
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
Re: слабо парно
Да ползвам и аз темата на колегата същата работа и при мен само дето термостата и радиаторчето за парното са сменявани преди 3 години,клапите облепяни преди 2.Държи 70-80 градуса зиме лете и духа хладко.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: слабо парно
golfmaniak666 написа:погледни радиаторчето на парното което е под арматурнота табло.
Бате, прав си, ама нали се сещаш, че 'виждането' на това радиаторче означава цял ден чанч по разглабяне и сглабяне?
Re: слабо парно
Колега разкачи маркъучите на парното промии виж дали цирколира вода това не е гаранция че минава през цялото но донякъде ще ти даде насока.Ако на празен ход ти изчезва парното сигорно перката на водната помпа е поотчупена и няма дебит да върти през парното.Лятото имал ли си проблем с загряването.А това че вътре показва 70 градуса не му се плаши аз така минала година смених 4 датчика за темп и все 70 държи взех за проба друго табло и там всичко нормално си показа .
