Смуштение на радиото
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Колеги имам странен проблем,когато си отворя задна дясна врата(по време на отварянето)задните колони почват да бръждят.Кабелите на колоните минават доло в прага.Откаде може да се получава това бръждене след като кабелите на CD-то нямат ништо обшто с тези които минават през вратата.Колата е голф 3 гта 93-та.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Смуштение на радиото
Не разбрах! Използваш ли орогоналната инсталация на колата (която минава в гуменният маншон излизащ от гредата) или сам си си пуснал други кабели???
най-вероятно замасява някъде някой кабел НО къде???!?!?
- golf_III_2e
Кабелите ми ги прекарваха тези които свързваха CD-то,а пробрема се появи от скоро и го прави на всяко отваряне и затваряне на вратата.Под гумения маншон всички кабели изглеждат на здрави.
От влажното време. Някъде се е пречупил кабела и явно при отваряне на вратата се мести и опира в шасито. Прави маса и от там бръждат колоните. При отваряне и затваряне се променя само гуменото уплатнение на вратата. Тоест това уплатнение мести кабела.
Провери кабелите по прага на вратата.
Изолираи ги.
Премести ги !?
Изолираи ги.
Премести ги !?
Потребители, разглеждащи този форум: Adrianb6 и 84 госта
