Голф 3 АБФ ...97-ма година пак проблемче... РЕШЕНО...
battleangel87
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
- Местоположение: Balgaria
Така колеги значи..днес промивах охладителната система на голфиерата...сичко стана като по вода...налеах новия антифриз...обезвъздушик....сичко ток.....На 90 градуса си пускаше перката....Покарах колата цел ден..без проблеми никакви...паркирах пред блока..спирам..и чувам перката се пуска...викам си екстра......след един час излизам навънка качвам се в колата..и гледам перката си върти още.....и в момента не може да се спре....пробвах от датчика..като откача клемата...не спира.единствения начин да се спре това чудо е като директно се откачи от буксата на перката.....Проблемът беше в едно реленце дето се намира под съда за водата.....леко го бехме изкъпали....и плуваше във вода...след подсущаване...и монтирането ...за сега сичко е коч :d
