от няколко дни ми правят проблем светлините, когато решат светят стопове вместо мигачи и обратното, днеска като пуснах аварийни ми мигаше задната и лампите по таблото, дори и копчето за газ/бензин
пс: не го прави редовно, а когато реши
проблем със светлини Г3
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: проблем със светлини Г3
Масата на стоповете ти прекъсва.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
radi_nrj написа:Масата на стоповете ти прекъсва.
Откачаш буксата на левия стоп и ще видиш нагорялата маса - най-крайния кабел. Режеш го и го запояваш директно (елиминираш буксата).
нямам вода в стопа, не видях нагоряла маса, но пуснах нова, за сега не е направило проблем ако пак изникне нещо ще кажа
- icefire
Почти винаги проблемът е в масата, колега..
- my heart iS iCe
Колеги, помагайте или поне дайте съвет! И аз имам подобен проблем, но при мен са няколко!
Значи когато колата работи и съм вкл. задна предавка, светят задните светлини! Обаче когато я изгася и я оставя на контакт и на задна скорост, светлините за задна предавка не светят!
После почна и други проблеми, когато си карам колата, и натисна спирачката, ми свети сензора за магла,
когато пусна спирачката спира да свети, понякога даже ми свети на таблото сензора за левия мигач, и когато пусна авариини и съм на габарити, става едно премигане, и много дразни! Ако някой може да помогне да каже какво да направя, че нямам вяра на майстори!
когато пусна спирачката спира да свети, понякога даже ми свети на таблото сензора за левия мигач, и когато пусна авариини и съм на габарити, става едно премигане, и много дразни! Ако някой може да помогне да каже какво да направя, че нямам вяра на майстори!- icefire
Провери масата на левия стоп, както вече е описано. Тя може да причини много от твоите симптоми.
- my heart iS iCe
Левия от към шофьора ? Какво да и гледам? Как да познам, че проблема е в нея? Благодаря за отговора!
- icefire
Да, левия стоп, който е зад шофьора. Има една букса, която влиза в него (върти ми се в главата, че бяха 9 пиновете на нея, но може и да бъркам). Най-крайният пин (май беше кафяв кабелът) е масата. Като разкачиш буксата я огледай - обикновено въпросният пин е нагорял. Въпросът се решава перманентно като отрежеш кабела и го запоиш директно, т.е. прескачаш буксата.
- my heart iS iCe
Благодаря за отговора колега, ще пробвам и ще пиша, ако има резултат!
