поредния проблем с АБС-а не иска да заработи....РЕШЕНО!!!!
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пон 24 окт 2011 18:14
Проблема е следния: по ред причини си смених АБС-а. Стария е като този от тази тема на полицая МК04 viewtopic.php?f=11&t=175170&hilit=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%91%D0%A1%2F%D0%95%D0%94%D0%A1+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%90%D0%91%D0%A1
а новия е този като от темата на Ваското1 МК20 viewtopic.php?f=52&t=156184&hilit=teves
Всичко при бушониерата е навързано (предполагам) правилно. Махах буксите от стария и пъхах буксите на кабелите на новия АБС. Предполагам, че няма какво да съм омазал там (бушониерата). След като всичко вече беше навързано от към токове, дадох на контакт обаче лампата на АБС-а не изгасна и по-интересното беше, че светеше и лампата за ръчната спирачка (и двете не изгасваха) Старата инсталация е изкоренена. Преправял съм само кабелите за датчиците. Старите кабели са нещо от сорта на кабел за кабелна телевизия а новите са си с две жици една до друга като обикновен кабел.
Някой има ли идеи някакви ?? :(
Последна промяна от TheExorcist на Сря 09 ное 2011 18:18, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: поредния проблем с АБС-а не иска да заработи след присаж...
Мнениеот pas1.8mi » Пон 24 окт 2011 18:38
Мисля,че имаше и някаква разлика в лампите за индикацията.....! :roll: Въреки,че светят лампите,АБС-а сработва ли?
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пон 24 окт 2011 18:39
Лампата е от донора. И не - не сработва АБС-а :/
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Вто 25 окт 2011 0:01
:):):) Даммм поредната простотия при инжинерите на Фауве
От каква кола си взел АБС-а от Сеат или Пасат??? Възможно е да е и от Голф3 НО//
Та лампата на ръчната ти свети заради лампата на АБС-а, ще огасне като опраи проблема.
Сега обърно внимание на тази букса на АБС-а казва се "W" и е зелена с 6-пина
Разликата е там че на старият АБС буксата или по-точно кабелите и са в този ред
1. Син-Бял Сигнал от датчика за скорост (на скоростната кутия)
2. Сив-Черен Диагностика
3. Празен
4. Черен-Червен Педал на Спирачки (Ето тук е разликата)
5. Празен
6. Празен
А на новият МК20 са по друг начин и трябва да се пвренаредят по този начин по който за на старият като имаш в предвид че е възможно да са с други цветове. Снимаи буксата
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Сря 26 окт 2011 19:53
Проблема със стоповете го оправих, колега. Днес ще погледна буксите но не би трябвало да е проблем там. Новия АБС е от голф 3-ка също :)
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пет 04 ное 2011 17:11
Да раздвижим малко темата... след закачане на ВАГ-КОМ даде грешка:
Код: Избери всички
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
При опит за изчистване на грешката, същата се появява отново веднага.
Иначе си го разчита нормално, показва си му данните ABS/EDS бла бла бла...
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Сря 09 ное 2011 18:15
Проблема е решен.
Оказа се, че проблема беше в пин кодинга. Тоест мостчето, което е на главната букса на АБС-а. Малко късно се усетих но когато взех абс-а и всичко към него си спомних, че инсталацията колегата я изкара от някаква торбичка и вчера "загрях, че има вероятност инсталацията да не е от голф 3-ка (както се и оказа). Пин кодинга беше съвсем различен от това, което трябва да е.
Golf 3 (Baujahr egal, es gibt nur einen Kabel-satz bei VW) : Pin 15 mit Pin 21 verbinden
Passat: Pin 6 mit Pin 22 verbinden
Хидро блока бях сигурен, че е от голф 3-ка и само трябваше да пооправя мостчето на буксата.
http://eddi-controletti.de/?page_id=388
Ето от тук почерпих информация :)
Vaskoto1 ... :bowdown :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
