проблем с голф 2
sawior
Регистриран на: Пет 04 юли 2008 11:12
проблем с голф 2
Мнениеот sawior » Сря 01 дек 2010 16:17
Здравейте.. От извесно време имам един проблем с голфчето ми.
Значи проблемът е на бензин, когато го превключа на бензин работи добре на място, но когато го карам към 2500-3000 оборота придръпва и след придръпването продължава да набира но не както трябва, някак си след придръпването губи мощноста във високите обороти, каточели нешто я спира...
Дайте някаква идея колеги от какво може да е...
Голфа е 1.6 EZ 89-та год., кара се и на газ и на бензин...
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Re: проблем с голф 2
Мнениеот hayabusa_gsxr » Сря 01 дек 2010 16:53
Провери си тампона под карбуратора много е вероятно да се е скъсал... за друго не се сещам засега освен да си провериш вакумите....
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 01 дек 2010 16:57
Ако се е получило след монтажа на газовата ,плочката е възможна причина.
А за карба тукhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=29623:
sawior
Мнениеот sawior » Сря 01 дек 2010 17:09
hayabusa_gsxr написа:Провери си тампона под карбуратора много е вероятно да се е скъсал... за друго не се сещам засега освен да си провериш вакумите....
смених го преди 7 - 8 месеца, вакумите ги проверих..
i.e.i написа:Ако се е получило след монтажа на газовата ,плочката е възможна причина.
газовата е от 3 - 4 год, а проблемът се появи преди 6 месеца някъде,
За плочката един майстор ми каза, че не била каквато трябва и това било нормално... това не ми се вярва защото преди не го имаше...
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Сря 01 дек 2010 18:10
при мене е подобно само,че на ГАЗ като карам и на място оборотите падат на 500 :049: а на бензин даже много трудно пали :Mr Green Fun
sawior
Мнениеот sawior » Сря 01 дек 2010 19:41
При мен не е така, на гаэ си е екстра, на бенэин пали от рас и не мени обороти, но тва заглъхване ме убива... карам всеки ден извън градско и кола не мога да надмина като хората... :banghead:
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Чет 02 дек 2010 22:34
здравеи колега с чукче ли си или ел запалване аз ми правеше така като намале растоянието м/у чукчето и наковалнята провери и успех
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Сря 26 окт 2011 8:31
Поти съм сигурен че проблема е от мембраната на ускорителната помпа. Струва около 6-7-8лв. Смени я и си ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
