Белег за запалване на KR
hose
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 20:53
Мнениеот hose » Сря 07 мар 2007 21:25
Здравейте колеги,може ли някой да ми каже къде се намират белезите за момента на запалването на KR мотор?????
Благодаря предварително
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Re: Белег за запалване на KR
Мнениеот NovobranecGT » Сря 07 мар 2007 21:55
hose написа:Здравейте колеги,може ли някой да ми каже къде се намират белезите за момента на запалването на KR мотор?????
Махаш капачката на кожуха на скоростната кутия(отвива се) и през отвора се вижда маховика.После правиш обороти на мотора, докато забележиш голямата резка върху маховика и я отбележиш с коректор (например), за да се вижда добре.Ще забележиш и една издатина на кошуха на скоростната кутия, която също е белег.
Оставяш мотора да загрее до работна температура, вадиш буксата на клапана за стабилизиране на празния ход и насочваш стробоскопа към маховика(стробоскопа да е закачен към кабела на първи цилиндър).Целта е предварително оцветения от теб белег на маховика, да съвпадне с този на кожуха на скоростната кутия при 1000оборота на мотора.Така вече имаш 6 градуса предварение на ъгъла на запалване.
П.П.Подробно обяснено на английски(от там е снимката и последователността на действие) http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?t=77197
hose
Мнениеот hose » Сря 07 мар 2007 22:06
Благодаря ти колега :wink:
hose
Мнениеот hose » Чет 08 мар 2007 18:36
Е да де,ама моето корадо е с пасатови скорости(с помпа на съединителя) и не успях да видя белега на маховика,този на кожуха на скоростите е така,но този на маховика не успяхме да го "хванем".Ситуацията дали е същата като при голфа??????
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 08 мар 2007 19:21
Можие да не го видите ако маховика са го обърнали когато са правили съединител, в този случай ще трябва да свалиш свещите и да се ориентираш по положението на цилиндрите, после като го нагласиш, мацваш го с бял маркер и така...
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Вто 25 окт 2011 19:45
Може ли някой да качи същата снимка,само че с белега за зацепване на ангренажния ремък,много ми е спешно...
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 25 окт 2011 22:15
miro_hack написа:Може ли някой да качи същата снимка,само че с белега за зацепване на ангренажния ремък,много ми е спешно...
Белег за зацепване на маховика и аз не можах да намеря :roll: ,но ползвах тези и се оправих! :wink:
