Golf MK3 GTI ABF Проблем със скоростна кутия CDA
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Вто 25 окт 2011 14:55
Здравейте,
Както си карах колата и се появи следният проблем:
Не може да се изключи от скорост. Преди да стане проблема е сменен:
- съединител - ремонтен комплект (ЗАКС)
След това се появи проблема (2 месеца някъде) и при опит за решаването му сменихме:
- горна и долна помпа на съединителя
- масло(скорости)
– феродов диск
След подмяната на тези детайли, автомобила се държи все едно няма съединител. Палиш колата и не влиза нито една скорост, а при опит да се включи задна се чува "хъркане".
Когато колата е изгасена, няма проблеми при редуването на скоростите.
Ако включа първа при изгасен двигател и след това запаля и държа на съединител известно време, започва силно да мирише на изгоряло феродо.
Отвреме-навреме се чува тропане в кутията и като натисна съединителя изчезва.
Предварително благодаря за помощта !
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Re: VW MK3 GTI ABF Проблем със скоростна кутия CDA
Мнениеот svetlin » Вто 25 окт 2011 19:11
Няма да минеш без отваряне на скоростите. Другия вариант е "нова" кутия да намериш.
Monte trucs
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 20:26
Автомобил: VW GOLF MK3 GTI 2.0 16V
Двигател: ABF
Мнениеот Monte trucs » Сря 26 окт 2011 15:47
Въпроса беше да се размине повторното сваляне на кутията :banghead: :banghead: :banghead:
Monte trucs
Двигател: ABF
Мнениеот Monte trucs » Нед 30 окт 2011 21:48
Вече смеги свалил пък да видим какво ште излезе :bishop
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Съб 07 яну 2012 18:42
Колега сподели от къде е проблема че при мен ми прави същото ?
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Нед 08 яну 2012 11:08
Да не би проблема за вкл. на скорост да идва от помпите.Обезвъздушени ли са ?
Monte trucs
Двигател: ABF
Мнениеот Monte trucs » Пет 27 сеп 2013 12:33
Проблема се оказа от притискатели като сме се дърпа ли с един Еос да си ги мерим съм шчупил ограничителите на новия притискател който го центроват
Подменихме притискателя и се оправи колата :love.vwclub
