Здравейте колеги,
проверих с търсачката и като не успях да открия моя проблем реших да го напиша. Колата ми е Jetta 2 - 1987 г.Проблемът ми е следният.
Когато реша да запаля, в момента в който започва да ми върти стартера ми светват габаритите и всичките мигачи.Това продължава докато ми върти стартера.Мислех че проблемът ми е пакетния ключ и си сложих бутон и включвам пакетния ключ само на контакт.Резултата беше същия.
Тъй като нормално ако са ми включени фаровете и реша да запаля,по някакъв начин ми светват габаритите.Това е нормално, но мисля, че именно от там ми идава проблема.Не знам как е направено това гасене на фаровете.Мислех че фаровете минават през реле,но махнах всичките релета и те пак светят.
Предварително благодаря за всички мнения.
mod edit: vaskoto1
Светят ми габаритите и мигачите при палене.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
