При смяна на рег. номера в КАТ, неуспях да премина теста за изгорелите емисий заради демонтиран навремето катализатор и заместен с друго обикновено гърне някакво и то може би изпечено от времето.. Разликата е само +0,1 над допустимото при 'Тест бърз свободен ход'. Опитахме на 2000 оборота, на 3000.. момчето каза направо ще я изкарам, задръж на 4000! И това е резултата.. Получих си новите номера и голям талон, но вместо малък талон ми дадоха временен екземпляр за 30дни.. до решаване на проблема и наново преминаване на теста.
Колата е без газова уредба, в отлично отлично състояние е.
Няма общо с други Голф3 масово със занемарени мотори или гнили купета за по 600-800лв.. Дори на опашката от автомобили за регистрация имаше с видимо неизправни изпускателни уредби. Едвам палят, кашлят и пуфтят на празен ход. Не е справедливо да не мога да премина регистрацията в КАТ.
Да я бях оставил на хората там да ми я минат ли?.. Или някакъв заместител ли да сложа или каквото и да е гърне с такъв размер ако е ново дали ще има резултат?.. Катализатор под наем също някой колега спомена.. Глупости
Моля посъветвайте ме как да подходя?
Предния път влязох и разгледах Форума Ви и срещнах сходни теми, но други бяха нуждите на авторите. Сега направо я написах, дано няма ядове!
Golf3 1.6GT - Неуспешен тест за изгорели газове
ystoyanov
- Регистриран на: Вто 13 дек 2011 18:51
- Автомобил: Фолксваген Голф3
- Двигател: 1996г
- Местоположение: varna
Последна промяна от ystoyanov на Нед 01 сеп 2024 2:11, променено общо 2 пъти.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Re: Golf3 1.6GT - Неуспешен тест за изгорели емисий
Ако толкова е читава колата, монтирай си катализатор.То и на прегледите ще е същото.
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Като няма нищо общо с другите гоУфове, най-вероятно си дал 2+К за него , както е казал колегата над мен купи си катализатор и гаЗ! Какво има да го умуваш? И по зле ще става с намаляването на тея емисии! След някоя друга година хептем няма да можем да минаваме преглед,дори и с катализатор!
p.s Безаварийни километри
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Има разни маломерни заместители. Ако нямаш пари в момента е някакво решение. Със сигурност няма да изкарат по 200к,
но ако не я караш много ще има за 3-4 години.
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
Aко гори масло и затова пуши в обороти, дали катализатора ще оправи нещата. И каква е отговорността на продавача за това, че ти е продал кола, която е с подобен проблем. Това да речем, че е кола 1000-3000 лв, но каква е гаранцията, че кола 10000 + лв ще премине прегледа. Тегаво си е за купувача. Продавача... Щрака с пръсти.
ystoyanov
- Двигател: 1996г
Собственика и починал и мой колега с брат му двамата я наследяват.. 1500лв я платих без да се пазяря 1996г 1.6GT без газово с 4 ел стъкла и климатик!.. Багажник все едно торба не е слагана там никога, малката резервна на мястото си с едно въже телено, малък пожарогасител и аптечката по ъглите си. Под капака човека пуснал плюс от клемата нагоре по капака хваната фасунка с крушка с бутонче да му свети при нужда Нее е пушено, няма скъсано, няма спукано както е от книжката с 4 bbs със калниците и спойлера, халогените с лупичките, стопове Hella и красиво зелен цвят. Тея дни разбутах задната седалка да наместя кичето от багажника че влиза под нея и изненада.. Под нея комплект кабели за ток, още един комплект крик, ключета и триъгълник. Гнило има на двата прага по 10см най отпред е смачкано там при вдигане.. 1500лв без да ги мисля ги дадох
Ако има вариант да мина без да купувам катализатор, няма да му вземам разбира се, затова до вас се допитвам.. Не може да не се е сблъсквал някой друг с този проблем.. Чудно наистина
Ето опитах сам да мина по реда по който законно се регистрира МПС в България ии неуспях.. Без хора вътрешни, познат на познат познат дето да уреди прегледа и документацията пак просташки методи..
Азз се опитвам да я нямам тая мисъл тарикатската (как да мина метър, какво може да се крадне).. И децата ми искам така да настроя поне стартово! Щее помисля още малко как да подходя
Благодаря ви колеги, голяма работа е форума ви
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Слагай катализатор и като минеш преглед, резвизия на целия мотор, нормално да пуши, кола на 30 години е най вероятно никога не е ремонтиран основно тоя мотор. И след това ще спре да пуши и катализатора нищо няма да му стане.
- Stivi
Ако не е задължително да минеш преглед пак в КАТ на същото място, иди в някой пункт, където не са толкова стриктни и не се занимавай с глупости, като да даваш грешни пари за някакви измислени катализатори на този дъртанян
Ако пък е задължително да минеш пак там и не ти достига толкова малко, налей и едно шише от тази добавка и ще прескочиш бариерата
Ако пък е задължително да минеш пак там и не ти достига толкова малко, налей и едно шише от тази добавка и ще прескочиш бариерата - Прикачени файлове
- Opera Моментна снимка_2024-01-24_170354_super-sila.com.png (148.11 KиБ) Видяна 4176 пъти
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Нова ламбда сонда мисля аз.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Автора, коригирай заглавието, че това "емисиЙ" дразни много.
Силно се съмнявам в КАТ да имат по-модерни тестери от пунктовете за ГТП.
Колата загряла ли беше когато я тестваха/мериха?
Ако е била на кокал е горила бензин здраво на празен ход и нагоре в оборотите. Предлагам ти да минеш в пункт за ГТП, с топъл двигател, и да те тестват.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Liminat написа:Aко гори масло и затова пуши в обороти, дали катализатора ще оправи нещата.
По заглавието на темата GT това е с двигател AEK или АФТ - 101 к.с.мултипойнт Не са маслояди , ако не са на над 300 к км.
Но може автора да се бърка ГТ с АЕЕ пак мултипойн но 75 к.с. и комп на Марели.
П.П. Автора - имам катализатор от АЕЕ снет веднага след като дойде в Б-я през 2005г на 152 к км.
Ако ще купуваш части пиши на лични за да ми използваш отстъпките по разни магазини.
Ръгни 1 отвертка отдолу в задния край на калника зад коричката точно преди праговете.. Ще изпадне пръст и вода, щом е стояла дълго колата , а и там си е проблем от запушване
Мога да ти подаря и 1 патерица, мисля, че имам и останала дист. капачка.
П.П.2 Здравко , ако се окаже АЕЕ - сондата е веднага след изпускателния колектор и бързо влиза в режим.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Мисля, че ГТ няма как да е с АЕЕ двигател.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
към автора-напиши кода на двигателя
ystoyanov
- Двигател: 1996г
Re: Golf3 1.6GT - Неуспешен тест за изгорели газове
Здравейте колеги 5~6 месеца по късно... Изглежда рязко съм ви зарязал около Великден!
След актуализация на темата ми от тогава.. Промених 'Емисий' заглавието
Вече на всички е ясно какво ми е спъвало прегледа тогава за мен само в КАТ, а вече всички ГТП пунктове! С моята кола нещата са си същите. Данък и Гр отговорност дори нови полици правих вече, но без валиден преглед
От коментара ти към Здравко, че ако е АЕЕ бързо влиза в режим защото сондата е веднага след колектора, то съм почти сигурен че е AEE.. По малко от една цигара време и е вдигнала нужната работна температура няма шанс на студен мотор да мине прегледа..
Явно е, че си малко по запознат като цяло с конструкцията и различните вариаций поне за тоя модел ии си от Варна.. И колко неща си ми бил предложил жив здрав да си баце..
За по една цигара време ако намерим да се срещнем, хем тоя катализатор ако ти стои може да обсъдим. Ще ми е интересно да чуя някой като теб който вижда повече за тоя модел поне!
P.S. Вие тук може би ще знаете, но нищо
Преди ден, два когато валяха дъждовете научих, че ако превключим чистачките на режим през интервал дето чистят и ги спрем. След 10сек примерно пак ги превключих на интервала ии те ще си чистят през 10сек..
Ако искаме през 2сек 3сек.. 13сек..
Впечатлен съм от тоя жокер, много ме изненада.. И няма никъде по таблото по маркировката нещо да ме насочи няма как да го зная. В еедин клип го видях
Закакво точно ти е кода на двигателя?Pichaga написа:към автора-напиши кода на двигателя
kris11 написа: Двигателя е 1,6 GT 101 к.с 1996г. защо не съм го дал като информация още отначало незнамм
- Vlad777
- King of the Road
Защото е задължителен да се пише в заглавието на темите. Ако не си чел правилата -прегледай ги:ystoyanov написа:Закакво точно ти е кода на двигателя?
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=36&t=185202
А също и шаблона за заглавията в този раздел:
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352508
