2E - питане.
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
2E - питане.
Мнениеот vtmn » Чет 27 окт 2011 16:58
Здравейте колеги!Г3 2Е.Доста върви, но като си карам примерно на 3та скорост с 40км и като настъпя има едно затишие от около 4-5-6 секунди и тръгва да върви. Това нормално ли е?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: 2E - питане.
Мнениеот snupeca » Чет 27 окт 2011 18:42
Колега това малко "рейсърски" въпрос.. 3-та с 40 колко идва като обороти? около 2000, не знам какво очакваш, но пробвал ли си със сваляне на предавка, щом търсиш ускорение? Моята въпреки че е автобус, си наема добре от тези обороти и предавка, но така и не ти разбирам проблема? Дави се? Глъхне или просто не ти допада ускорението? :roll:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: 2E - питане.
Мнениеот vladovelin » Чет 27 окт 2011 18:51
vtmn написа:Здравейте колеги!Г3 2Е.Доста върви, но като си карам примерно на 3та скорост с 40км и като настъпя има едно затишие от около 4-5-6 секунди и тръгва да върви. Това нормално ли е?
Не е нормално.
Този мотор на 5ск с 40км/ч, с плавно подаване на газ си ускорява добре.
На 3ск при 40 км/ч и натискане на газта трябва да литне, а не да се чуди 5-6 сек.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: 2E - питане.
Мнениеот bobocamaro » Чет 27 окт 2011 18:55
Смени TPS датчик, провери си показанията на дебитомера, налягане в рейка и ъгъл/запалване.
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Re: 2E - питане.
Мнениеот vtmn » Чет 27 окт 2011 20:51
bobocamaro написа:Смени TPS датчик, провери си показанията на дебитомера, налягане в рейка и ъгъл/запалване.
Отговор на тези въпроси ше даде ли ВАГ-КОМ?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: 2E - питане.
Мнениеот bobocamaro » Чет 27 окт 2011 21:04
Не, в autodata са тея параметри колега. Омметър, стробоскоп и манометър ти трябват.
Аз се "обух" с интерфейсен кабел, нула смисъл за диагностика по тоя мотор.
Ако имаш възможност закачи я: виж ламбда дали е жива, реакция на TPS има ли, градуси антифриз и т.н.
Но чудеса не чакай, това нещо малко казва за себе си. :?
В смисъл тоя диджифант работи с големи толеранси, рядко записва грешка, а в същото време някой датчик може да подава пълни безумия.. :beer
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: 2E - питане.
Мнениеот tisho_psg » Пет 28 окт 2011 15:36
Преди доста време имах подобен проблем.
Оказа се скъсано на "маркуча" от кутията на въздушния филтър към дросела.Явно смучеше въздух и го бъркаше. След залепяне на скъсаното проблема изчезна.
При теб може би не е това,но не пречи да огледаш за нещо скъсано там.
